Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для деревянной поверхности только МВ приемлема.
    Интенсивность вентилирования зависит не от высоты над землей, а от разницы в перепаде высот между верхней и нижней кромками облицовочной панели. В вашем варианте это порядка 4 м - совсем немного. И зазор в 1 см тоже не очень надежное вентилирование гарантирует. В общем, всё на тоненького. Попытайтесь, хотя бы, сделать так, чтобы этот зазор занимал всю площадь под сайдингом.
  2. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте, подскажите, сделан базовый слой по ппс25ф, покрыт кварцевой грунтовкой, - все церезит. Хотел декор слой, можно ли просто покрасить ? И чем ?
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Можно красить только фасадной краской, но перед этим придётся шпаклевать поверхность фасадной шпаклёвкой, иначе получите такое безобразие, что потом будете переделывать.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из серии покрасить и выбросить. Доведите до конца систему. Наносите декоративку
  5. AsonmarT
    AsonmarT
    AsonmarT
    Подскажите расценки за работы и материалы, около 200м2 сделать мокрый фасад.
    Ленинградская область,
    утеплитель 50, штукатурка, покраска
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    50 мм не утерляют
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Ситуация следующая. Есть столбы из строенной доски 45х140. Столбы соответственно 135х140. Хочется отделать их в общем стиле с домом, для чего необходимо их оштукатурить. Первое, что приходит в голову - обшить их фасадной ватой 50 мм и дальше все по технологии, базовый слой с сеткой и тд.
    Но. При таком варианте столбы станут толще на 50+50+10+10, что многовато.
    Отсюда всякие идеи:
    1. попилить фасадную вату вдоль, чтоб получились листы 25 мм толщиной
    2. использовать вместо ваты МДВП 20-25 мм
    3. Чем-то обшить, поверх заштукатурить. Но тут момент - не хочется древесину запирать...
    4. Ваш вариант.
    Подскажите, помогите.
    PS: столбы неподвижные, в обоих направлениях. В одном направлении держат стропила, в другом - раскосы, которые вклеены в столбы и конструкцию крыши.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    2. и 3. - вполне рабочий вариант (ничего не запираете)
  9. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Можно красить только фасадной краской, но перед этим придётся шпаклевать поверхность фасадной шпаклёвкой, иначе получите такое безобразие, что потом будете переделывать. Шпатлевка СТ 225 пойдет ?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    по пункту 3 - чем например обшить?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    - это не техническое решение а декоративное
    Я вообще не трогал или обработал бы древесину, в конце концов просто покрасить.
    - если "закрывать" то короб можно из любого материала (ровный сухой) на который удобно наносить финишный слой. Мой совет веролит, но его стоимость скорее всего отпугнёт (производство Германия, под заказ). По сути материал должен быть без отрицательного воздействия на организм человека, без значительных линейных расширений, не накапливающий влагу, не горючий. Как жалкое подобие веролита - аквапанель подойдёт или гвл.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель, сетка, клей, декоративка
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В самый раз.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    стека + клей миллиметров 5 получается?
    аквапанель 8 мм достаточно же?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Достаточно
