Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В качестве штукатурки пойдет knauf sevener? Или что лучше взять? Какую грунтовку применить? Ceresit CT17 пойдет?
    По порядку работ:
    1. Грунтуем
    2. наносим штукатурку, в нее вдавливаем сетку
    3. Подсыхает (сколько дней?)
    4. наносим штукатурку, вдавливаем уголки
    5. Ровняем, заглаживаем
    6. Сушим
    7. Наносим финиш
    все так?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На упаковке должно быть указано. Для севенера, насколько я помню, рекомендуется выждать до следующих операций порядка 7 дней.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    1 - верно
    Базовый слой:
    - устанавливаем уголки
    - клей для базового слоя (4-5 мм в него втапливаем сетку и заглаживаем)
    Через 72 часа примерно (см на мешке)
    грунт для финишного слоя
    финиш
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    получается наносим 4-5 мм штукатурки, в нее утапливаем уголки (они тоже с сеткой идут), а потом еще в нее же утапливаем сетку?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не так. Есть подробное описание как делать на сайте Кнауф. Вы же пытаетесь собрать разрозненные сведения на форуме. Когда ж думать народ научится. Какой нахрен грунт ст17? Вначале посмотрите как швы армируются.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    НЕТ
    = устанавливаем уголки =
    = наносим 4-5 мм клея для базового слоя =
    = втапливаем сетку =
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Дело в том, что на сайте кнауф в разделе "документы" почему-то не открываются файлы, я там был. Так же был на сайте аквапанель, там есть схемы, но не описан процесс. Поэтому спрашиваю тут.
    А что значит устанавливаем уголки? Их же на раствор устанавливать? То есть принцип тот же: наносится раствор, устанавливается уголок, его сетка утапливается в раствор. Далее выравниваем положение уголка по уровню и все. Так?
  8. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Доброго времени суток!
    Вопрос немного не по теме, но!
    В квартире, дверные проемы по высоте больше нужного примерно на 5-8 см. Пришла мысль ппс туда вклеить и гипсовой шпаклёвкой вместе с сеткой этот переход оформить. Будет ли шпакля гипсовая на пенопласте держаться?
  9. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Ааа! Фасад перезимовал отлично, вчера почти весь обследовал.
    Персональное спасибо g370363 и Sleng
    Профессиональных успехов вам парни!
  10. Mary_Moroz
    Mary_Moroz
    Mary_Moroz
    В 2018 году построила дом из газобетона, плотность Д500, толщина 375 м. Регион Калуга. Хочу утеплить и оштукатурить. Не могу найти специалистов и определиться с материалами. Утеплитель пенопласт 50 мм. Почему-то предлагают клеить на монтажный клей церезин 180, а не на монтажную пену. Фасад ровный, без перепадов и ям. Клей предпочтительнее? Армирующий слой тоже церезит, но уже 190. А грунт и финишная акриловая штукатурка us-coat. Все правильно или меня не зря напрягает эта фирма штукатурки? Помогите пожалуйста с выбором материалов. Каким фирмам стоит отдать предпочтение в бюджетном сегменте?
  11. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Мне очень понравился kreisel рекомендую
  12. KulikQlique
    KulikQlique
    KulikQlique
    А расскажите, пожалуйста, какой артикул от Kreisel. Я имею ввиду тип штукатурки.
    Тоже намерен штукатурить дом. У меня он из керамзитобетонных блоков, утеплён мин. ватой. Думаю использовать Kreisel, силиконовая "короед".
  13. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Я брала силиконовую тоже. Даже грунтовка очень у них понравилась и по цене норм
  14. KulikQlique
    KulikQlique
    KulikQlique
    На сайте Kreisel прочитал, что эти штукатурки необходимо после нанесения красить. Вы тоже красили? А в магазине, где хочу приобрести эту штукатурку, мастер сказал, что могут заколеровать её, чтобы потом не красить.
  15. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Конечно готовую, заколерованную
