Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В том смысле, что деньги на ветер. 100 мм и 50 мм по цене на работы не отличаются, по материалам 15% получается. А экономия по энергоносителям 50 60 %. Комфорт проживания. Влагонакопление очень даже возможно
  2. Mary_Moroz
    Mary_Moroz
    Mary_Moroz
    Вот по поводу специальных смесей и вопрос как раз, какие и какой фирмы выбрать и применить для отделки фасада?
    два с половиной специалиста, которых удалось найти в нашем городе, предлагают весьма спорные решения. Один дюбелей насчитал на 20 тысяч и скрывает производителей материалов, другой штукатурку предлагает фирмы us-coat, которую и не продают нигде.
    Дому уже третий год, вероятно, он успел досохнуть за это время. Влажность внутри дома не превышает 40 процентов, приходится пользоваться точечно увлажнителем, чтоб обеспечить нормальное существование комнатных растений.
    Пенопласт беру с запасом, при достаточном слое, согласно калькулятору в 20 мм, беру 50 мм.
  3. Mary_Moroz
    Mary_Moroz
    Mary_Moroz
    Откуда такие расчёты? Всю зиму батареи были выключены и отопления тёплыми полами было вполне достаточно для комфортного проживания. В комнатах, где нет тёплых полов батареи работали в половину мощности, термоголовки были выкручены на 3 из 5. И при этом использовалась как правило одна батарея из двух, установленных в комнате. А дом ещё не утеплён от слова совсем.
    Калькулятор говорит 20мм - уже достаточно, 50 мм превышение в 1.29 раз, 100 мм - превышение в 1,67 раз. Откуда экономия по энергоносителям 50-60 процентов?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если желаете вникнуть самостоятельно, не надеясь найти грамотного подрядчика, то для начального ознакомления можете заглянуть сюда:
    https://www.forumhouse.ru/journal/e...a-s-mokrym-fasadom?spush=cmFAbnBhcnRuZXIucnU=
    Какую именно выбрать "фирму" (системодержателя), не подскажу. "Поисковики" могут предложить широкий выбор.
    http://fasad-rus.ru/companies_listing.php?section=91
    При выборе системы лучше исходить из того, какие материалы вам более доступны для приобретения в вашем городе.
  5. Wisix
    Wisix
    Wisix
    Добрый день всем! Нахожусь на стадии выбора подрядчика для нанесения декоративной штукатурки на подготовленное основание.
    Параметры: внешние стены - газобетон Д400 375 мм. Утеплитель - мин вата 100 мм. Есть молдинги и наличники, выполнены из пенопласта и армированы архитектурной сеткой. Примыкания из из специального профиля. Дом стоит больше года под грунтовкой СТ16.
    Площадь стен - 323 м2, внешние углы здания - 70 м, Наличники оконные - 190 м, молдинги - 174 м
    Вопрос, как считать обем/ стоимость работ? 1. Учитывать ли внешние углы как погонаж в дополнение стоимости квадратного метра плоской поверхности?
    2. считаль откосы отдельно, наличники отдельно? 3. Есть ли на форуме аккуратные бригадиры с бригадами, куда можно постучать? Дом в МО 70 км от мкад по Ярославке.
    Спасибо.
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Wisix, на форуме есть раздел "биржа", там выкладывайте условия, и вам исполнители сами потянутся, вам останется только выбирать исходя из рейтинга и отзывов ...
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Sleng, @e_senin, Уважаемые. а никто не сталкивался с декоративной штукатуркой типа - декопир ? я так понял эта штукатурка обладает паропроницаемостью, хоть и может меньшей чем церезиты и т д ...цемента в ней - 12%, производитель заявляет что оптимальной смесью для оштукатуривания фасада ГСБ - это смесь с добавлением порядка 5% цемента ...
  8. g370363
    g370363
    g370363
    S фасада
    Некоторые считают отдельно откосы
    Декоративные элементы отдельно за п/м
    В любом случае ПОСТОЯННЫЙ контроль за исполнением работ.
    В Вашем случае финишный слой либо минеральная штукатурка + краска либо силиконовая штукатурка
    Силикатно-силиконовую не берите "развод"
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    спасибо, тоже актуально, про декопир - не слышали ? не можете дать оценку ?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    декопир - это рекламный сайт с картинками без технической информации?
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @g370363, извиняюсь, но сам знаю не так много, это декоративная штукатурка, с содержанием цемента 12 %, с последующим окрашиванием .. заявляется как паропроницаемая хоть и не такая как например силикатные, где содержание цемента 3 3- 5 %...
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Может тогда не стоит её применять?
  13. Wisix
    Wisix
    Wisix
    Спасибо, рассматриваю только силиконовую. Выбор пока либо Rein*n, либо Tex C*r. Для СТО боюсь бюджет маловат.
  14. Defender054
    Defender054
    Defender054
    Доброго дня Уважаемые форумчане, прошу совет, дом кирпич полнотелый, думаю как и чем штукатурить фасады, я правильно понимаю что сетка цементная штукатурка затирка а затем финишный слой декоративной штукатурки?
  15. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Добрый вечер.
    собираюсь делать мокрый фасад по минеральной вате для газобетонного дома.
    Подскажите, пожалуйста, какого производителя выбрать в Петербурге?
