Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Парок
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Систему: см выше
  3. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Можно ли сказать какая система для газобетона по соотношению цена-качество предпочтительна.
    Очень трудно выбрать, если нет опыта практического. Помогите не запутаться окончательно. Я понимаю, что цемент и акриловые штукатурки не подходят, но как выбрать клеевой состав. Везде связующее вещество - цемент.
  4. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Все ли системы подходят для газобетона?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Имеется в в виду системы СФТК. Они все подходят
  6. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Господа профессионалы, назрел вопрос по цоколю. Есть дикий камень — песчаник. Будет ли он держаться на ЭППС?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    На честном слове - нет
    На плиточном клее - нет
    На клее КОТОРЫЙ ПРОПИСАН В ТЕХНОЛОГИИ - да
    Только с ТС на данный вид отделки.
    ЗАМЕЧУ не просто на отдельные материалы, а на весь "пирог" должен быть документ.
    Чего по факту имеют 4 производителя. Все остальные "сказочники".
  8. g370363
    g370363
    g370363
    С соблюдением технологии монтажа.
  9. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Доброе утро! Клеиться будет на квикмикс, строго по регламенту. Смущает, что размер камней намного больше 0,1 м2. Боюсь как бы не поотлетал камень.
    Резать на пластины не особо хотелось...
  10. motovas
    motovas
    motovas
    Всем привет. Хочу обустраивать мокрый фасад. Сначала планировал в качестве утеплителя использовать ППС, но так как у нас в городе (Сургут, ХМАО) фасадного ППС не нашёл, а доставка "влетает в копеечку", то придется брать МВ. Подскажите проверенные варианты МВ для мокрого фасада (толщина утеплителя 150-200 мм, площадь стен - 280 м2).
  11. g370363
    g370363
    g370363
    вес на 1/м2?
    если менее 30 кг - норм
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Скорее всего ещё большая копеечка
    На Урале тизол и эковер очень приличное качество
    какой финишный слой?
    что бы подобрать оптимальный.
    Толщина 200 мм - проблема (техническая производство!) не рекомендую.
    Как вариант придётся делать ЛАМЕЛИ
    Тизол 1000х600х150 = резать на 3 полоски по 200 мм
    Бонусом прочность на отрыв лучше.
    Приклеивание сплошное (расход может быть больше, но сама система более надёжная)
    Так же важно каким системными материалами делать.
    Ещё раз посчитайте ППС но не менее 200 м для Вашего региона.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    км = оптимально
  14. motovas
    motovas
    motovas
    Спасибо. Вечером ещё разок сяду - поищу ППС. По ламелям - где почитать для чего делаются и как правильно их делать?
  15. motovas
    motovas
    motovas
    Блин, понял по ламелям :)
