Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Позвоните напрямую на завод. Колеруют от 1 ведра
  2. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Добрый день. Прошу подсказать стоимость работ+материалов хорошего качества штукатурных работ в Московской области. Дом из газобетона D400 не утепляем. Разумеется, с соблюдением технологии нанесения. Понимаю, что существует много производителей и способов оштукатуривания, но все же. Смотрела в сторону навесных фасадов, но как-то мой дом мне видится сейчас именно в штукатурке. Хочу сравнить стоимость фасада из штукатурки с фасадом из фиброцементных панелей. Спасибо!
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Работа от 1500 руб. м2
  4. ahiles_37
    ahiles_37
    ahiles_37
    Добрый день. Пожалуйста подскажите… дом с плоской кровлей, жб каркас с заполнением ГБ D400. Собираюсь сделать СФТК по вате 100 мм. Планирую использовать систему церизит. СТ 190 на приклейку и базовый армирующий слой, грунтовка СТ16, силиконовая штукатурка СТ74 колерованная 7024 и 9018 – т. е на фасаде будет два цвета. Вопросы: 7024 – графитовый серый не будет ли на солнце нагреваться и трескаться; не совсем понимаю – необходим ли выравнивающий слой после базового армирующего?
    В системе квик-микс, есть паропроницаемые штукатурки, колеруемые на заводе или только под покраску?
  5. t_e_m
    t_e_m
    t_e_m
    Работы могут быть от 750р до 1500р, причем качество не зависеть от цены.
    По материалам также кто-то будет делать полноценные пироги, кто-то будет рекомендовать оптимальные варианты.
    По материалам указан у них расход на упаковке, можно самостоятельно высчитать, исходя из выбранной технологии
  6. t_e_m
    t_e_m
    t_e_m
    Вот вроде простая схема, насколько понял,
    клей гребенкой армируется сеткой, сверху этот же клей тонкий слой,
    потом ст16
    и силиконовая штукатурка
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Це - плохо при любом варианте переходите на других производителей.
    ЖБ каркас - интересно зачем, какую задачу решали?
    как устроены примыкания ГБ к каркасу?
    если каркас будет примыкать к МВП, есть уверенность что там не будет переувлажнения? По другому является ли толщина в 100 мм НЕОБХОДИМОЙ (хватит ли её)?
    если есть - какой клей "планировалось" применять? или какие мероприятия для создания основания для приклеивания утеплителя на металл?
    Косвенный вопрос кто делал проектирование (конструктор и теплотехник были в команде)?
    7024 - это цвет не для фасада при применении стандартных материалов, для фасада HBW не менее 25, где 100 это белый 0 чёрный, если не ошибаюсь у 7024 примерно 8.
    Не раз писал о этом цвете.
    ДА делали, но это ТОЛЬКО краска, причём специальная с опцией от перегрева. ДОРОГАЯ
    Цвет сам по себе шикарный
  8. ahiles_37
    ahiles_37
    ahiles_37
    По каркасу - у меня монолитная плита, и два монолитных перекрытия - соответственно для полноценного каркаса не хватало только колонн (12 м куб бетона и лишняя тонна арматуры по старым ценам + кран и работа)
    примыкание ГБ к каркасу устроены с помощью оцинкованных пластин жестко закрепленных к каркасу и ГБ через один ряд кладки, с возможностью чуть "удлиниться" при усадке ГБ.
    по наружке ЖБ каркас примыкает к МВП только по контуру перекрытия - переувлажнения быть не должно.
    не совсем понял про мероприятия по приклеиванию утеплителя на металл - если это приклеивание МВП на ЖБ каркас - то клей СТ190.
    проектировщик был по ЖБ каркасу, ОВ, газ
    конкретные краски с опцией от перегрева можете подсказать?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Тупанул.
  10. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Решили как-то данный вопрос?
    У меня аналогичная ситуация, только отличие в том, что у меня базовый слой не был законсервирован.
    Также не могу сейчас найти силиконовую/акриловую штукатурку, есть только минералка.
  11. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Добрый день, появилась такая проблема, штукатурю дом с утеплением. Первую пробную стену сделал с утеплением пенопластом 100мм, на клей пену, затем база церезит 85, затем грунтовка ст 16, и короед 35, затем покрасил акриловой краской, год прошёл, все хорошо, добрался до второй стены процесс тот же самый но ушёл в зиму только с базовым слоем. Полёт нормальный после зимовки. Третья стена вышел на базальтовую вату 50 мм, под штукатурный фасад эковер стандарт, уже поздней осенью и единственный магазин торгующий церезитом в городе, уже перестал поставлять его так как нет спроса. Купил крепс по заверениям продавцов популярный товар, уже вошёл на рынок, успел заделать только полстены и те доделывал по ночам уже выпадал -2, сделал базовый слой, появились белые полосы типа высолы, ушёл в зиму, по весне обнаружил горизонтальные микротрещины, в углах где косынки, тоже появились микротрещины, г-шки и косынки были сделаны. Решил летом доделывать стену купил церезит 190, ту же вату, кстати эковер показалась какой то мягковатой, все нанес по старой технологии сверху база церезит 190, неделю стояла дождливая погода, но стена под крышей как бы и дождь моросил но не попадал, через неделю хотел пошкурить, смотрю в некоторых местах микротрещины уже появились, что за хрень, грешил на крепс, ну этому то доверял, две стены с пенопластом стоят как монолит, ни одной трещинки. 4 стену тоже заклеил минватой, взял изовер, тяжеловатый в упаковке уже 6 плит, а не 8, на вид прочная, но по факту оказалась даже хуже эковера, купил пачку техногиколь фасад коттедж, размер порадовал 120*60, но увы это еще стремнее, намазав клей, на этот лист, пока лез вверх думал он сломается, просто пополам согнулся. Какая там штукатурная минвата, а вроде бренд. Ну ладно вот фото трещинок в церезит, проблема или ст 16 уберет их,
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Монтаж.
    Погодные условия могли повлиять.
    Це сам по себе не очень материал.
  13. t_e_m
    t_e_m
    t_e_m
    Чем не очень то можете развернуто ответить,
    или на форумах принято предвзято хаять, и рекламировать свое.
    Ищу варианты, а тут все на пальцах.
    Рабочие штукатуры кстати наоборот хвалят и ст24 и ст190,
    1 мешок для сравнения с рынка привез, так по цвету отличие и по крепкости тоже не в пользу какого то основита или еще чего.
    Может есть и лучше материалы, только где они в продаже,
    и чем лучше ?
    Всем ?
  14. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Есть цоколь, врезанный в склон (с перепадом ровно в этаж), утеплен ЭППС, оштукатурен церезит/tex color по технологии мокрого фасада по ППС до базового слоя и покрыт CT16.
    На финиш планировалась минералка церезит/tex color, но начитался этой темы пересматривать.
    У дома очень большие свесы кровли, осадки на цоколь не попадают, вокруг сухо.
    Цвет планируется белый, структура типа камешковая/шуба у шале:
    Что лучше предпочесть?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    tex-color
