Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Неплохой вариант. Но копить тогда придётся на "всё" по новым ценам.
    Объемы того, что в наличии по старым ценам, позволяют сделать три вышеописанных варианта.
    Какой из них выбрали бы?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы накопил денег на Силикон.
    Можно поменять люстру, переклеить обои и это будет недорого. А переделать фасад, это очень дорого
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но Силикат, вродь, и по уровню, и по цене не уступает Силикону?
    Вот есть в наличии у поставщика столько-то вёдер Силиката и столько-то вёдер Силикона. Одной фирмы, колеровка будет в один цвет.
    На весь мой фасад имеющагося Силикона не хватает. А Силикату пока в достатке.
    Возможность:
    - либо сделать всё Силикатом (шуба 2 мм или короед 3 мм);
    - либо 2 стены Силиконом (короед 3 мм), 2 стены Силикатом (шубой или короедом).
    Думаю засиликонить те 2 стены, которые обращены к дороге (участок угловой).
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, при монтаже сфтк уяснил, что нужно выводить сетку снизу и приклеивать ее на первый лист ппс, а как быть сверху у подшивов, тоже выводить сетку ?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не факт, что это нужно делать снизу. А вот сверху это сделать нужно
  6. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Уважаемые Sleng и g370363! Нужна ваша консультация. Есть цоколь утеплённый ЭППС с применением материалов квикмикс. Сделана база усиленной сеткой 210гр. И ячейкой 10х10
    Вопрос: можно ли использовать для приклейки дикого камня клей фх 900 от квика (есть в наличии) или только RKS, который указан в технической документации на систему, но он под заказ
    Аааа. И ещё. Осталось 2 мешка KMR от приклейки ЭППС. Можно ли на него класть плитняк? Ну чиста теоретически.
    ПыСы. Про то, что кроилово ведёт к попадалову знаю не с чужих слов)
  7. g370363
    g370363
    g370363
    фх900 Можно - похожие
    KMR - нет
  8. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    В инструкции к кварц-грунту QG от quick-mix указано, что можно наносить кистью и валиком. Где-то в темах видел, что грунты с кварцем, например CT16, наносят только кистью. Лучше не экспериментировать?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Даже интересно как вы его валиком сможете накатать
  10. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    Добрый вечер! Господа, кто в курсе: куда делась минеральная вата для фасадов? Ищу несколько дней... Изорок Изофас 140 заказывала в 5 разных местах, отовсюду ответ "Нет в наличии". В одной из фирм уточнили "и до сентября не будет" :no: Что происходит? Гуглю "baswool фасад 140 купить" - ни одного варианта...Сегодня были на огромном рынке Славянский мир (Москва) - пусто. Только в одном месте предложили Роквул для фасадов по какой-то космической цене.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    С МВП - хорошо, без - плохо.
    Спрос превышает предложение
    Сентябрь - это скорее хороший срок, октябрь реальный
  12. ольгаm
    ольгаm
    ольгаm
    Казань
    Добрый день! Подскажите, пож, насколько рискованно в плане ржавчины на фасаде использовать для крепления минваты дюбель без термоголовки? Купили уже на весь дом пр-ль Teech Krep (диле уверял, что все бригады им работают, все ОК), теперь переживаю. Можно чем-то дополнительно их закрыть/закрасить, чтобы снизить вероятность проступления ржавчины или лучше другие купить? На одно стену уже установили...
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ржавчина, мостики холода = локальное разрушение фасада гарантировано
  14. ольгаm
    ольгаm
    ольгаm
    Казань
    Большое спасибо за оперативный ответ! т. е. купить новые с термоголовкой, а уже установленные установленные демонтировать? Посоветуйте, пож, без таких проблем в будущем
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Системные - производители дюбелей прописаны в ГОСТ
    Эйот, Термоклип
    гарантированно хорошие
