Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. ольгаm
    ольгаm
    ольгаm
    Казань
    Согласна, вот такие мастера и дилер тоже...
    Пирог:
    грунт - нет, сказали не нужно(
    клей для приклеивания утеплителя - Бундекс теплоклей
    утеплитель - ТЕХНОФАС ОПТИМА 1200*600*100 мм
    дюбель - был Teech krep, меняем на 10х160 мм Дюбель BOGIRUS с гвоздем NT-160 термоголовка L
    клей для базового слоя - тот же Бундекс теплоклей (как увидела, что сетку не утапливают, а сверху мажут:faq:)
    грунт под декоративную штукатурку - грунтовка ceresit ct 16 в/дисп
    декоративная (финишная) штукатурка - силикатно-силик короед ст-175 2 мм
    Подскажите, а как лучше демонтировать эти дюбеля?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Замазать то можно, только потом гораздо дороже переделывать весь фасад
  3. ольгаm
    ольгаm
    ольгаm
    Казань
    а как лучше демонтировать можно срезать болгаркой и закрыть это место ватой?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если газобетон, то молотком расшатать в разные стороны, а потом гвоздодером через доску вынимать
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это тоже вариант
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Если "сидят" прочно - срезать болгаркой
    Но весь утеплитель будет "повреждённый"
  7. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Добрый день. Нуждаюсь в совете по утеплению пристройки, сделанной из газобетонных блоков D300. Пристройка одноэтажная. Думаю взять для утепления Paroc Lineo 18, он вроде чуть плотнее 15-го. С последующим покрытием штукатуркой и покраской
    Нормальный выбор или лучше к чему то другому присмотреться?
    Планировал слой утеплителя 10 см, как лучше сделать, два раза по 5 см положить с перекрытием швов или не заморачиваться и положить сразу 10см?
    Как я понял сам пирог должен состоять из выравнивающего слоя в, районе 20мм, базового, далее утеплитель-штукатурка-краска.
    Как правильно подобрать материалы для этого и на какие марки лучше смотреть по соотношению цена-качество?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если это вброс, то довольно грубый.
    Если нет, то наберите в поисковике СФТК.
  9. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Вы о чём это?
    Набрал, но на все вопросы ответа не нашел. Про краску понял, что Техколор не плохая, а про утеплитель не совсем понятно, как лучше положить - в два слоя или один толстый, а так же какой выбрать, потому как тот же Парок имеет плотность около 100 кг/м.куб, а тут многие пишут, что такая плотность не очень хорошо.
    @Sleng, не все на этом форуме специалисты, многие спрашивают совета у тех кто это уже делал и знает, не только для экономии денег, чтобы не переделывать или жалеть, что можно было лучше за те же деньги, но и для экономии времени на принятие решения.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я вам очень хороший совет дал. Попробую ещё раз.
    Яндекс - Технология СФТК
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Linio 18 = очень хорошо (если МВП) только его скорее всего в наличии нет.
    Слой утеплителя ОДИН!
    Зачем "выравнивающий слой"? Это СФТК а не штукатурная система
    Производители: тексколор, квик-микс, рейман, террако,
  12. BELS77
    BELS77
    BELS77
    @g370363, Спасибо за совет.
    Про исчезнувшие МВП наслышан. Нашел одного дилера, если не обманывает, называет сроки около двух недель.
    А если не получится с Пароком, есть ли не уступающая по качеству альтернатива?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    по чём парок за 2 недели?
    Linio 15
    скорее "аналоги"
    Роквул фасад баттс экстра
    изовол ф 150
    эковер
  14. Ганс1985
    Ганс1985
    Ганс1985
    Старый Оскол
    Уважаемые специалисты, подскажите kraisel 240 universal можно использовать для армирующего слоя по мин. вате? По опыту какого качества данный клей?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    ДА
    225 - лучше
