Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эконом вариант для сарая
    Лучше 225
  2. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Господа профессионалы!
    Про затирку PeRel кто нить слышал? Как она? Планирую заполнить ей швы песчаника. 5-20 мм шириной. Все остальные материалы были квика. Камень на цоколе. На ЭППС. Сетка усиленная, база одна.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Не работаем с ним так как была рекламация.
  4. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Что посоветуете?
    И ещё вопрос вдогонку.
    Нужно ли оборачивать края ЭППС сверху и снизу (термошвы между фасад-цоколь, цоколь-отмостка сеткой? Клей кончился, а 4 м снизу осталось не приклеенными
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Я так понимаю основной спрос формируют явно не владельцы малоэтажных домов? И какая причина роста спроса, все перекинулись с подорожавшего в два раза пенопласта на мин. вату :)
    Звонил сегодня дилеру парока, так и октябрь под вопросом...
  6. g370363
    g370363
    g370363
    км фм - но его скорее всего нет в наличии
    основной смысл - базовый слой должен закрывать утеплитель, гидроизоляционный слой должен закрывать со всех сторон.
    + зависит от "схемы"
  7. VadRy
    VadRy
    VadRy
    ФМ же консистенции мокрая земля, как его на рванину наносить?
    в деформационном шве ЭППС нужно базой закрывать?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    именно, аккуратно мастерком, щёткой очищаем.
    Если под пистолет как его смывать планируете?
    схема ? (заподлицо / выступающий / утопленный)
  9. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Швы до 20мм у меня. Местами, маленькими, больше. ФМ до 15 мм работает
    Не утомительно это? Мастерком?
    Под пистолет думал швы аккуратно заполнить, не изгадив. Приблуда есть для шприцевания от компрессора, через неё хотел.
    Цоколь западающий на 1 см.
    В общем домажу сетку, все равно только 4 м осталось доделать. Клей жалко дорогущий на эти танцы с бубнами, когда смысла не видно. В техкартах такого нет. Не от квика, не от ре
    ещё уточнить хотел. Жижу для снятия пятен бетонных с камня наносить до заделки швов? И если да, то швы по уму надо чем то защитить, чтоб на базу кислота не попала
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Добрый день! Фасад стоит один год без финишного слоя. Грунтовали церезитом ст 17 и вроде бы не очень добросовестно. Финишный слой планируем в следующем году, нужно ли сейчас потратится на ст 16 и самому прогрунтовать всё или ничего за такое время, 1,5-2 года не произойдёт критичного?
  11. 7ALEXANDRV
    7ALEXANDRV
    7ALEXANDRV
    Вопрос спецам. Уже задавал в соседней ветке. Но поскольку тороплюсь и сезон заканчивается спрошу и в самой релевантной ветке, судя по количеству ответов.
    Вопрос: Фасад вентилируемый, аквапанель, кнауф севенер.
    Выбираю штукатурку между
    Oikos biocompact elastic
    Novacolor rustiksil
    Маляры говорят бери ceresit ct174 и не делай мозг. Кто подскажет как быть, что выбрать. Выбор из указанных обусловлен тем, что хотел вообще более гладкую штукатурку, но опять же маляры, говорят, чем более гладкая, тем больше вероятность трещин, бери камешковую говорят, хотя бы миллиметровой фракции.
    Колеровать мне не нужно, цвет белый
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Монтаж, потом ЕСЛИ есть необходимость - очищаете.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Маляров - в школу.
    Почему "такой" выбор финишной штукатурки?
    В чём "ПРЕИМУЩЕСТВО"? есть сравнение с другими?
    Если вы хотите "КРАСОТУ" - это
    материал + руки.
    Чего в Вашем случае сомнительно.
    Ваши "маляры" отчасти правы в том что "гладкая" поверхность более рискованная, но всегда есть НО.
    И тут очень серьёзный подход к выбору финишного покрытия. И ключевой момент это РУКИ.
    Если они есть тогда стоит выбирать материалы и цвет. если нет, вариант "как бы не сделать хуже" (шуба не менее 1-1,5 мм)
  14. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Спасибо. Одну сторону уже помыл до монтажа затирки. Буду надеятся, что не развалится
    Подскажите, а герметик ПУ или бутил-каучуковый, тот что в швах деформационных можно краской покрасить? Если можно то КМ подойдёт?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Можно всё (запретить никто не может).
    Но результат, краска не рассчитана на такие условия эксплуатации.
