Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. SergJan
    SergJan
    SergJan
    Уважаемые знатоки, внимание вопрос!
    Планирую в ближайшее время утеплять газобетон D500 толщиной 300мм.
    Утеплять буду Минватой, путём двудневных поисков удалось найти Paroc Linio 18 120мм, приедет на следующей неделе. Пока веду закупку сопутствующих товаров.
    Пока получается вот такой пирог:
    0. газобетон D500 толщиной 300мм.:
    1. Грунт Ceresit CT-17
    2? Клей Litokol Litotherm Cottage (там где закупался не было Ceresit 180/190) - можно ли оставить такой?
    3. Paroc Linio 18 120мм
    4? Дюбеля как я начитался и посмотрел брать надо либо
    ДС-2-100.60.220 (распорная часть 100мм) либо
    TERMOCLIP 1MS, 160 мм для моего материала стены и толщины утеплителя
    5? Сетка стеклокаменная фасадная PUFAS 160 Г/М2 - порекомендовали и приобрёл, но изучив форум, сайт производителя вообще складывается впечатление, что это "псевдонемецкий" бренд с непонятным происхождением материалов, кто-то слышал или использовал такую? лучше заменить?
    6? клей всё тот же Litokol Litotherm Cottage
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Смените системодержателя (тексколор, рейман, квик-микс, террако)
    1. Тифгрунт
    2 Никогда не стоит вестись на слово "коттедж" - это значит не прописан в ГОСТе
    3 Парок - хорошо, но боюсь нет в наличии
    4 Длина не корректная вам минимум 175/180 (если основание соответствует нормативу) бийский "не плохой" но требует определённого навыка монтажа, термоклип скопирован с Эйот, оригинал всё лучше. Для ЯБ багирус не плохой.
    5 Сетка должна иметь разрывную нагрузку 2000Н вес вторичен
    6 см выше
  3. SergJan
    SergJan
    SergJan
    2. На слово Коттедж даже не смотрел. Сказали хороший клей для утеплителя - купил, из-за отсутствия Ceresit и Knauf. Прям принципиально плохой клей, менять?
    3. Парок как и написал выше, нашел и уже купил, едет.
    4. На странице производителя Полимерный тарельчатый дюбель с вкручиваемым распорным элементом и термоизоляционной головкой. Стена 1MS TERMOCLIP - указан именно размер дюбеля 160 для прикрепляемого материла 110-125, почему?
    5. Удалось достать BauTex Крепикс 2000
  4. g370363
    g370363
    g370363
    - распорная зона 35-55 мм
    - клей для утеплителя 20 мм
    - утеплитель 120
    = 55 + 20 + 120 = 195 мм (если у Вас бетон тяжёлый и провели тест на выров и достаточно 35 мм то длина дюбеля 175 мм (МИНИМУМ)
    Все остальные значения СКОРЕЕ обман.
    У Вас ЯБ - один из самых неудачных материалов для дюбелирования.
    То что закручиваемый - это хорошо и правильно для ЯБ.
    Сказали хороший клей для утеплителя - чем хороший? то что он без сертификата на данную технологию?
    А разве продавцы Вам говорят что у них есть "ПЛОХИЕ" товары?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сказали хороший :)]:)]:)]:)]... У продавцов не может быть плохого.
  6. Света72
    Света72
    Света72
    Здравствуйте! есть ли на форуме возможность купить продукцию тексколор со скидкой? Пожалуйста контакты в личку. Спасибо всем откликнувшимся.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Купите на заводе, вот и будет со скидкой
  8. SergJan
    SergJan
    SergJan
    Никак не пойму какой EJOT лучше для газобетона и теплоизоляции - минваты?
    TID-T 8 LS
    H4
    H5
    STR U
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первый
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Последний конечно самый хороший вариант, но стоит очень дорого. Бессмысленно
  11. g370363
    g370363
    g370363
    TID-T - Польша и наличие под большим вопросом (скорее нет чем да)
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    так никто и не ответил:mad: IMG_20200911_081150.jpg IMG_20200911_081213.jpg IMG_20200911_081223.jpg IMG_20200911_081237.jpg IMG_20200911_081257.jpg IMG-20200911-WA0006.jpg
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    при чём тут церезит?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так вы же про Церезит спрашиваете. Так позвоните на горячую линию.
