Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Если вы про "базовый слой" - то да его допустимо не закрывать финишным слоем, НО обработать ПРОНИКАЮЩЕЙ грунтовкой.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    С уважением к Вашему совету, но - техподдержка Церезита мне сказала, что закрывать СТ-190 на зиму всё же надо грунтовкой кварцевой (которая потом и идет как адгезив под короед).
    В итоге сейчас домик зимует под слоем СТ-16... Весной, Бог даст, посмотрим, что получится.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Тогда встречные вопросы "тех поддержке":
    какую задачу решает адгезионная грунтовка?
    какую задачу решает проникающая грунтовка?
    в чём разница?
    Что они рекомендуют делать перед нанесением финиша? (второй слой адгезионной?)
    Какую ЗАДАЧУ НЕОБХОДИМО решить в данном случае?
    И какой материал более подходит для этого? (проникающая или адгезионная)
    "тех поддержка Це" таким образом "зарабатывает" продавая более дорогой материал.
    Резюме: Це такой во всём.
    Ещё они "втюхивают" на ЯБ ТРИ раза грунтовать; нанести адгезионный слой; 2 сетки под клинкер
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Отвечу, как это понимаю я.
    > "какую задачу решает адгезионная грунтовка?"
    Основная задача - контактный слой перед финишем; но это не исключает защитных свойств. Если материал по своим свойствам может совмещать 2 функции, это ж ему только в плюс. Лишь бы функционировал хорошо :)
    Так, легкая штукатурка типа СТ-24 или МПА-35 по основной функции определяется как "выравнивающая" - но в случае с ГБ может служить и как демпферный слой.
    > "какую задачу решает проникающая грунтовка?"
    Обеспыливание, адгезия, увлажнение или влагоудержание.
    > "Что они рекомендуют делать перед нанесением финиша? (второй слой адгезионной?)"
    Как ни удивительно - нет.
    Сказали, что после перерыва в работах перед финишем надо будет только смыть пыль с ранее нанесенного слоя СТ-16 - можно из шланга, но не сильным напором.
    > "Какую ЗАДАЧУ НЕОБХОДИМО решить в данном случае?"
    Имхо - защитить клеевой слой от проникновения влаги и циклов замерзания / разморозки.
    > "И какой материал более подходит для этого? (проникающая или адгезионная)"
    Думаю, более подходит тот, который даст более гидрофобный защитный слой.
    > "Ещё они "втюхивают" на ЯБ ТРИ раза грунтовать"
    Опять несколько вступлюсь за Церик.
    Согласно инструкции на проникающем грунте Ст-17, надо просто единожды пройти неразбавленным составом. А "неофициально" (например, Д. Никольский) для ГБ рекомендуют три раза грунтовать, но составом разбавленным: первый раз 1:6, второй раз 1:3, третий раз 1:2.
    Таким образом, расход основного материала (Ст-17) при 3-кратном грунтовании не повышается. Повышается только объем работ и расход воды. Достигается большее увлажнение ГБ и бОльшая проникающая способность.
  6. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    А чем лучше загрунтовать цементную штукатурку перед приклеиванием листов ппс. И базовый слой загрунтовать любой проникающей или от Кнауф
  7. g370363
    g370363
    g370363
    И какой вывод? (проникает укрепляет гирофобизирует с ваших слов)
    Мой вывод: проникающая лучше и дешевле.
    Вопрос был ЗАЧЕМ они навязывают АДГЕЗИОННЫЙ состав? Когда СТ-24 вполне "ДОЛЖНА" решать задачу именно как демпферный+выравнивающий слой. Зачем на ЯБ адгезионный состав? ЯБ как наждачка имеет наверно самый лучшую в плане адгезии поверхность.
    Про 3 грунта - НА ЯБ чаще ДОСТАТОЧНО просто смочить поверхность (увлажнить) Посмотрите инструкцию у квик-микса.
    ЗАЧЕМ "большее" увлажнение? Оно либо достаточное (понимать для чего) либо НЕ достаточное.
    Но сам процесс грунтования подразумевает "ОЖИДАНИЕ" (время на высыхание) и как "лучше увлажнится" если после каждого этапа высыхает? Или в защиту скажете что НЕ НАДО ждать высыхания.
    Тогда вопрос ЗАЧЕМ вообще совершать эти действия с тройным разбавлением?
    Ответ у Вас верный ТРОЙНАЯ работа.
    Давно сформулировал это термином "нахичеваньский тюнинг" (абсолютно беЗ смысла действие за дополнительные средства).
    Проникающая способность грунтовки зависит ТОЛЬКО "от размера молекул вещества"
    Их банально больше пролезет в основание.
    Хорошая проникающая грунтовка стоит денег и довольно много.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, может быть.
    Но замечу, что кварцевой грунтовкой (СТ-16) перед финишем всё равно придется обрабатывать, если следовать технологии.
    Если мы про СТ-16 - то Церезит предписывает наносить её не на газоблок. Она перед финишем наносится на клей - на армирующий слой, который поверх штукатурки или поверх утеплителя (в зависимости от фасадной системы).
    Возможно, да. Но совсем без грунтовки как-то страшновато. Тем более, что газоблок достаточно пылящее основание.
    Как я читал и слышал - действительно, не ждут полного высыхания. Три захода делают практически один за другим, при этом предыдущий слой успевает впитаться и частично подсохнуть. Но, повторюсь, это уже не инструкция производителя, а рекомендации практиков.
    Инструкция предлагает просто прогрунтовать чистым составом. Но - опять же от практиков - поскольку СТ-17 штука достаточно крепкая и добросовестно акриловая, то в чистом виде она слишком быстро образует плёнку на поверхности ГБ, не успев зайти в поры как следует. И, соответственно, дальнейшие заходы грунта или увлажнения уже будут малоэффективны, проход закрыт...
    Так ли оно - точно не знаю. Но мне показалось убедительным.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    НЕТ
    Про адгезионный минеральный состав.
    Верно и именно так надо, если пауза есть
    База + проникающая - следующий сезон + адгезионная + финиш
    После смачивания нет.
    крепкая! - это как (водка)?
    добросовестно акриловая - какое количество (сухой остаток) и какой акрил?
    быстро образует плёнку на поверхности - это говорит только об одном = материал НЕ очень !
    Проникающая ДОЛЖНА проникать а не образовывать плёнку. Как раз для этих грунтовок в инструкции указано НЕ ДОЛЖНА образовывать плёнку. А тут один раз нанести = плёнка. Странно как минимум.
    Есть "изолирующая" грунтовка - которая должна "перекрыть" на основании например маслянные пятна и ДА она создаёт плёнку, но это как раз решение проблемы а НЕ создание таковой.
    Про изобретателей "нахичеваньского тюнинга"
    Ссылаться на них не стоит.
    Возьмите тифгрунт от тексколора и обработайте им ЯБ (к примеру) или реймановский грунт.
    Сравните
    Материалы делятся на 2 группы:
    которые решают возложенную на них задачу (необходимое качество)
    и те которые НЕ решают (отсутствует качество)
  10. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Sleng, подскажите нужно ли грунтовать штукатурку цпс и какой грунтовкой, перед приклейкой ппс
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имхо, Ст-16 - это как раз адгезионный минеральный (кварцевый) состав.
    А Ст-17 - классическая акриловая грунтовка.
    Но если высохнет - то после простого смачивания опять запылит, а после грунтовки не запылит. Если прально понимаю.
    С профессиональной точки зрения судить не могу. А с самостройно-бытовой т. з. у нас 17-й грунт считается одним из лучших.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зависит от впитывабщей способности штукатурки и рекомендаций производителя системы
  13. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    И как узнать впитывающую способность
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Брызнуть водой и смотреть
  15. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Ну подскажите, у меня же нет такого опыты как у вас. Если бы знал не спрашивал
