Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если можно, поподробнее. И что с этим делать, благо финиша еще нет.
    Хм. Задумался. Как вид утеплителя влияет на коррозию крепежа? :faq:
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А при чем здесь крепеж? Это проблема минваты. Так называемые "корольки" полезли
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Почитал про пятна от "корольков". Т. е. это не ржавчина, и в общем-то, всё сходится.
    Я на свой страх и риск сразу после фасадных работ оштукатурил некоторые внутренние помещения. Влага пошла-таки через стену - хотя вентиляция "вверх" тоже нехилая - и как раз на внешних стенах напротив сих комнат имею 2 (как минимум) пятна. Одно локализованное, другое "потекло".
    Правильно ли я понимаю, что все возможные пятна до следующего сезона вылезут, аль можно ждать "новеньких" и позже?
    Что посоветуете? С учетом, что финиша ещё нет - точечную вырезку с заплатами?
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ну... должна же у стройматериалов быть некоторая универсальность. Если одно назначение, один диапазон характеристик - то почему не быть взаимозаменяемости? Колеса одного типоразмера могут же встать на разные машины.
    Системность, имхо, вопрос не только техники, но и коммерции (покупайте всё наше) и гарантийных обязательств (не всё наше - значит, не обязываемся).
    Не так уж давно стали придавать системности такое значение. Не знаю, как сейчас, а лет 15 назад для внутренней отделки очень "народным" решением было - грунт ЕК, штукатурка Ротбанд, финиш Ветонит. И я свидетель, что как минимум в нескольких квартирах эта калейдоскопная система стоит без всяких нареканий второй десяток лет.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @PapaSer,
    Какая конкретно МВП?
    Если ТН так это в документах было прописано мелким шрифтом.
    Не рекомендовал покупать МВП: как минимум двух производителей (были рекламации) Басвул и ТН
    Варианты:
    - демонтаж МВП участок и монтаж по новому
    - покрасить "укрывающей" краской (которая гарантированно будет сдерживать проявление пятен)
    В1 = правильный но требует определённого навыка (как минимум нанесение финишного слоя и его соединения со "старым"
    В2 = колхоз (лишь бы заляпать что бы глаза не мозолили), понимаем что данное пятно становится ПароНЕпроницаемое, со всеми рисками.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    ТН был только на докупке (3 пачки) и должен был пойти чисто на откосы.
    Основной материал был Роквул, что-то около 115-120 кг/м3.
    В1 - как я понимаю, в моём случае не несёт риска для финиша, поскольку сейчас есть только арм. слой под кварцевым грунтом. Соответственно, старого "короеда" нет, вопрос сочетания с новым не стоит - финиш ляжет единым слоем и на общую поверхность, и на обновленные участки. Так?
    Демонтировать, наверно, не обязательно целую плиту, можно вырезать кусок - в этом случае:
    - на сколько см захватывать ареал вокруг пятна?
    - на сколько делать нахлест новой сетки на старую?
    В2 - красят участок базы, до нанесения финиша? Т. е. требуется такой тип краски, чтоб на него нормально лег финиш...
    Локальное паронепроницаемое пятно, ИМХО, не должно играть большой роли, если вокруг "проход свободен"?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    В2 - зависит от S пятна и где оно расположено.
    В1 - конечно только повреждённый участок.
    Удаляем повреждённый участок
    сетку монтируем как "косынку" под 45% к основному полотну.
    Стараемся максимально (по возможности) соблюсти плоскость. Всё равно идеально не получится.
    Либо "всю плоскость (от угла до угла)" перетянуть по новой.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вопрос чайника: а почему не получается плоскость? Из-за нахлестов?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    да - заплатка
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В общем, всё больше думаю, что надо было держаться варианта, о котором думал всегда - штукатурный фасад без всяких там "утеплителей".
    Но... "теперь уж поздно", поддался убеждениям и собственному малодушию. Будем исходить из актуальной ситуации. И, Бог даст, окажется, что она к лучшему :hello:
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С ППС таких, да и других проблем нет
  12. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Всем доброго времени суток. Привезли мне из Рязани материал. Теперь буду ждать весны. И все же, про грунтование штукатурки, только текс-колор или можно другим акриловым. Хотя может к весне и появится у них акриловый.
  13. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Спасибо. Сетку алабугу там же у текс-колор взял, на сайте не была выложена. С АБК - фасад списывался, но доставка опять с Москвы или самовывоз.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вначале нужно оценить необходимость грунтования.
  15. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Я помню, вы писали. Это я так на будущее. Будем ждать весны
