Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. denver080
    denver080
    denver080
    Добрый день.
    Подскажите, думаю о варианте базальт Paroc Linio 15 и 18, кто вообще использовал его на мокрый фасад, как по качеству, и какой в итоге брать 15 или 18, дом в один этаж, если что?!?!?!
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Paroc - один из лучших производителей в России.
    Linio 15 - это значит 15 кПа на отрыв (основной показатель для технологии СФТК)
    18 - соответственно "лучше".
    20 - ещё лучше
    Встречный вопрос почему МВП?
    Система утепления на МВП - дороже и менее долгосрочная чем на ППС16Ф
    В данном случае "дороже" не значит "лучше".
    Если только у Вас не деревянное (брус, лафет) основание.
  3. denver080
    denver080
    denver080
    @g370363,
    Нет, у меня керамзитобетон, просто сейчас думаю о фасаде, считаю и тд, ищу золотую середину, чтоб было долговечно просто и подешевле. Я бы вообще сделал бы все сам, типа вент фасада, фиброцемент получается дорого, а сайдинг еще не видел похожий по качеству, как дерево.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И при этом выбираете дорогой, сложный в работе и менее долговечный утеплитель
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Оптимальный вариант
    СФТК
    утеплитель - ППС16Ф -150 мм
    финиш - минералная штукатурка + минеральная краска
  6. denver080
    denver080
    denver080
    @Sleng,
    Нет, я пока ничего не выбрал, считаю, смотрю, планирую.
    @g370363,
    Хотел делать 100мм,в смарткалке показывает, что 100 достаточно, сопротивление теплопередаче пишет 3,34.
    Как раз хотел спросить, смотрел Кнауф Фасад, как по геометрии, и он как раз бывает только 100 и 50, и не хочется делать два слоя. Или может посоветуете дешевле, но ровнее, спасибо!
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если подешевле и ненадолго, то Кнауф минплита подойдёт
  8. denver080
    denver080
    denver080
    @Sleng,
    Нет, я о пенопласте Кнауф фасад.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На СФТК будет отлично. На вентфасад нельзя
  10. denver080
    denver080
    denver080
    А еще аналоги фасадного пенопласта есть, хорошего качества, в плане геометрии? Есть еще мосстрой 31, там даже есть 150мм.отпишите кто что знает, пожалуйста.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Мосстрой хороший продукт, многие берут его не глядя.
    можно поискать и других производителей, если много свободного времени.
    съездить на производство посмотреть какой используют гранулят, потрогать, пощупать, взвесить…
    по сути, Фасадный 16 от не фасадного 16, отличается тем, что его должны выдержать бОльшее время перед нарезкой, чтоб меньше горбило готовую плиту.
    и конечно же, если на производстве не гонят халтуру, и не добавляют вторичку…
    Но здесь уже не проверишь…
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @denver080,
    смарткалк - НЕ теплотехнический расчёт, а "направление"
    Для более-менее гарантированного результата "от 150 мм".
    Мосстрой31 - норм
    ТОЛЬКО для СФТК
  13. denver080
    denver080
    denver080
    @LornsO,
    @g370363,
    Благодарю за информацию. Подскажите, а вот дюбеля для пенопласта должны быть тоже с термоголовкой, или это касается только МВП, и можно дюбель с пластиковым гвоздем применять?
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я о для ваты, что для ППС, нужно брать нормальные дюбеля с термоголовкой.
    вы думаете пластиковые нормально забьете в керамзитобетон?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У любого производителя есть ЛЮБАЯ толщина.
