Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Это от вас должно исходить что достаточно что нет.
    Делается это так: ставите себе задачу типа: " Я не хочу платить за отопление среднемесячное не более 3000 руб" или "хочу платить за отопление меньше чем сосед на против, так как мой дом должен быть лучше ". Не забывайте летний зной, остудить дом гораздо сложнее чем отопить. Так или иначе у вас появится некое число, рубли. под это число можно подогнать теплопотери, под теплопотери подогнать тепловое сопротивление ограждающих конструкции. Или просто скоммуниздить у тех кто строит не для продажи.
    У меня, в полах - 5-15мм эппс, стены 200-250мм ппс, мансарда\чердак 300мм минвата
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    5-15мм в полах это достаточно?
  3. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Извиняюсь 50-150мм, ребристая утепленная фундаментная плита
  4. Нунехия
    Нунехия
    Нунехия
    G370363 Можно услышать ваше мнение на мои вопросы
  5. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, нужна Ваша помощь и рекомендации, дом из ГБ- 400мм, много на форума спрашивал по поводу утепления, естественно было бы не плохо утеплить ппс 150мм, но финансы(, и на форуме говорят, что будет долго окупятся, по этому думаю делать короед без утепления, рабочие естественно все знают и умеют), для себя хочу понял технологию и какие материалы использовать, есть штукатурка минеральная, силиконовая, короед в ведрах в мешках, также и краски минеральные итд, если возможно дайте советы.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Точно ответит теплотехнический расчёт конкретного строения.
    Если кратко
    Reinmann = нормальный производитель.
    Keim = премиальный всё из Германии.
    "Reinmann+минеральная краска Keim" = отлично
    "силиконовая Штукатурка Reinmann" = хорошо
    Смотреть можно,
    STO - премиум
    Капарол - нормально
  7. g370363
    g370363
    g370363
    А вы смету сравнивали (СФТК и без утеплителя)?
    На форуме смету никто не сравнивал. Обычно сравнивают автомобиль и велосипед.
    СМЕТА!
    Смета ещё даст ответ на "финансы".
    Только Вам "именно оборудование" для поддержания температуры понадобится другое более бюджетное. Это то же надо учитывать.
    "рабочие всё знают и умеют" = настораживает данная фраза. Если знают почему не разъяснили разницу двух вариантов.
  8. leha210
    leha210
    leha210
    сметы нету- на утеплитель на данный момент ппс-150мм- нужно порядка 230 тыс руб+клей+работа, когда это окупится?
    "рабочие всё знают и умеют"-это сарказм.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    а ШС (штукатурная система) она ничего не стоит?
    Сравнивал 2 системы от квик-микс.
    ШС: тонкослойная, толстослойная, и какую в Германии применяют (правильная)
    СФТК Лобатерм 150 мм ППС
    Если всё остальное одинаковое (финишный слой), то себестоимость распределилась так:
    ШС 1; ШС 2; СФТК; ШС 3 (с учётом монтажа)
    Проценты примерно между ШС1 и СФТК = примерно 20
    230тыс - 20% = 185
    Понятно разница есть, НО стоит ли она этого.
    ШС1 - только от км материалы (все остальные лукавят)
    ШС2 - более оптимальный вариант и сам км рекомендует
    ШС3 - правильный вариант, он оказался дороже не на много но всё равно.
    Велосипед тоже "комфортней" машины... если в хорошую погоду в парке в своё удовольствие кататься.
    СРОК эксплуатации без ремонта (мене 15 -20 лет даже не стоит рассматривать)
  10. leha210
    leha210
    leha210
    в итоге надо утеплять, я так понимаю!
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Сторонники есть утеплять и есть не утеплять.
    Я за утепление.
  12. Jvc2000
    Jvc2000
    Jvc2000
    Касимовский район, Рязанской области
    Здравствуйте. Дом будет утеплен 150 мм ППС.
    Вопрос: Как утеплить цоколь ЭППС, 100+50 мм?
    Я не встречал в продаже ЭППС толщиной 150 и более мм.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Верно, ограничение по толщине.
    Если необходима толщина применяется ППС, но схема монтажа чуть более "правильная".
    Не раз описывал.
    Как делают в Германии (не применяют там ЭППС на цоколь)
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Странно что всё рассматривают утепление только с точки зрения экономии на отоплении, допустим в Краснодаре, стоит задуматься об охлаждении и если на отопление ещё есть "халявный" газ, то вот кондиционер только на электричестве и тоже можно сэкономить на мощности и кол-ве оных.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    НЕ странно.
    О такой "мелочи" противники утепления умалчивают, как и о других критериях.
    Именно смета (на все капитальные затраты) и эксплуатационные расходы в периоде ДО КАПИТАЛЬНОГО ремонта, необходимо сравнивать. В этом случае будет понятно какой вариант предпочтительней.
    Гринфельду задайте вопрос:
    Два варианта, здания абсолютно одинаковые, различие только в одном
    1-е штукатурная система
    2-е СФТК
    Сам вопрос
    "В каком случае основание (ЯБ) теоретически прослужит дольше"
    Предполагаю что даже при всём своём лоббировании интересов по строительству домов из ЯБ без дополнительного утепления ответ будет очевиден.
    На ЯБ в случае с применением СФТК - нагрузка будет меньше, а значит срок службы должен быть дольше. (при постоянной температуре ЯБ на внешней стороне почти +10 С и отсутствия переувлажнения "конденсата" условия стабильные и комфортные без резких перепадов по температуре и влажности).
