Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Я серьезно, как то эта проблема решается?
  2. OSova
    OSova
    OSova
    если нет дымохода, то только отдельно стоящая котельная-сарай. других способов я не знаю.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так то может быть много вариантов.
    И ветровые нагрузки просто один из входных параметров при расчете крепления дымохода.
    Для примера, ниже картинка "из интернета":
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вывод на 30 см от стены и на 50 см - критично различается по воздействию ветровых нагрузок?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так то да.
    В первом приближении, момент в опоре пропорционален квадрату длины.
    Значит, при ваших вводных, изгибающий момент (в основании трубы) увеличится почти в три раза.
  6. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Добрый день, столкнулся с проблемой, оказывается в настоящее время у дилеров системы сфтк не весь ассортимент в наличии есть+ цены меняются каждый день.
    В настоящее время смотрю в сторону:
    1. Capar
    2. Baumit
    3. Tec color
    4. Quick-mix
    5. Reinmann
    Возможно приоритеты поставил не правильно, тогда помогите их расставить или сделайте корректировку. В любом случае, материалов данных фирм в Туле нет, поэтому придеться ехать в Москву, МО, Калугу и т. д. Ценовая политика этих материалов также идёт сверху вниз. Финишный слой декоративной штукатурки хочу селиконовый.
  7. OSova
    OSova
    OSova
    мокрый фасад, как правило, для домов из газобетона сейчас. такая картинка не для стен из газобетона. научите сейчас плохому) потом и крайним останетесь. ведь даже если автор вопроса пойдет к конструктору, то современное поколение напишет все, что заказчику захочется, режима реальной ответственности нет.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Плохому стараюсь не учить. :)
    Но закрепить (условно) метровый дымоход на газобетонной стене не вижу большой проблемы.
    Сделать это аккуратно и красиво, возможно, будет не просто.)
  9. OSova
    OSova
    OSova
    это была шутка)
    проблема будет - ржавление и потеки, мостики холода. конденсат на конце отверстия, т. к. все равно умелые ручки порвут дюбель для газобетона, растрескивание газобетона со временем.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ясно. Вопрос, будет ли это увеличение критичным для конструкции?
    Если бы труба "начиналась" от стены, и было крепление торца трубы к газоблоку - то да, нагрузка вызывала бы усилия на вырыв крепежа и разрушение отверстий в блоке.
    А у нас труба идёт изнутри, и солидный участок трубы идет полностью в толще стены - и усилие будет на изгиб трубы и разрушение кромки отверстия в газоблоке (но там будет сминаемая прокладка, уплотнение). А чтобы ветром согнуть полуметровый хвост дымохода - имхо, надо ооочень сильно гнуть...
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имхо, вариант - кронштейн для кондиционера. Фабричный, красивый, покрашенный полимеркой :)
  12. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Спасибо всем! Принял решение организовать дымоотведение через имеющийся дымоход через крышу, а забор воздуха через стену.
    А по поводу крепления чего либо к мокрому фасаду: у меня ппс 120мм и слив воды с крыши крепили к газикку через фасад с помощью хим анкеров
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А - почему чернеет?
    Если котел газовый, и полное сгорание, то в выхлопе должны быть вода и СО2.
    Т. е. риск для фасада - только увлажнение. Или ошибаюсь?
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А как это реализуется для аппарата с коаксиальным дымоходом?
  15. OSova
    OSova
    OSova
    Вы так верите в качество поставляемого газа! неужели газ в Нино настолько чист и отличается от газа во Владимире? так и хочется написать, тогда мы идем к Вам). а по факту: во Владимире на выходе сажа, и ее много, конечно, меньше, чем от дровяного котла, но она есть. а еще иногда котел коптит. и не из-за недостатка притока воздуха (как Вы сейчас подумали), а именно из-за этого совсем неголубого огонька. сейчас модераторы забанят за беседу не по теме
