Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Рекламация.
    500 й клей при замесе дал комочки?
    или комочки были в мешке?
    что то странное заявление.
    Если в мешке, то как они попали в ёмкость для замеса?
    Если в мешке была "нормальная смесь", что было сделано, что бы появились комочки?
    Если в мешке были комочки = замена и нет проблем.
  2. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Спасибо всём за рассуждения. Думаю, что с производителем определился.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    на рекламацию Тексколор не приехал, ИП Андрусенко (Рязань) через которую покупали продукцию (Сленг), также не приехала
    белые нерастворяемые гранулы были в смеси. при замесе образовывались комочки
  4. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    И в баумите и в текс калоре одинаково сказали, что технология идёт:1.груновка, 2. приклейка ППС, 3. армирующий слой с утапливанием сетки (у меня крепикс). 4. на выбор миниральная или силиконавая декоративная штукатурка (базовая или с калором) 5. выбор краски зависит от того, какое до этого было покрытие, если силиконовое, то и краска силиконовая, если миниральное, то акриловая краска, миниральная, силикатная, силиконовая. Но рекомендовали, что лучше силикон к силикона. А название предоставляю, там только нет силиконовой краски, она отдельно у меня. Что не так, я обратно в недоумение? Screenshot_20220325-214706.png IMG_20220325_215106.jpg
  5. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Да забыл указать, что перед нанесением декоративной штукатурки, сказали нанести кварцевую грунтовку.
    А вот с покраской есть вопросы: мастера говорят, что бери декоративку базовую без колера, а мы потом краской в два слоя красить будем. А я считаю, что декоративной штукатурки сразу в цвет заколеровать, а потом краской с этим же колером покрасить эту же штукатурку, но один раз. Кто из нас прав или оба варианта не правильные? Пока, что читал про этот вопрос, единого мнения не увидел. А в практике как❓
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Готовые (в ведрах) декоративки колеруются в массе/в ведре/ и нет необходимости их красить
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Подготовка основания
    - Грунтовка подбирается от состояния основания. Именно по этому вопрос "ЗАЧЕМ глубокого проникновения"?
    Обоснования пока нет. Тем более ещё и тиф грунт в списке.
    НЕТ необходимости применять две грунтовки хватит и одной.
    = развод на деньги и на работы
    ФИНИШ
    Силикон - самодостаточен зачем добавлять краску?
    Минеральная штукатурка + краска
    Вопрос "что лучше" - открытый
    Моё мнение минеральная краска + минеральная штукатурка.
  8. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
  9. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Моё мнение минеральная краска + минеральная штукатурка.[/QUOTE]
    Поделитесь пожалуйста, чем минерала по минералке лучше силикона штукатурки в массе. И главное, МИНУСЫ, которые наверняка есть.
    На данный момент страдаю выбором финишной. Ошибка непростительна. Хотел сначала силикон крашеный в массе, но предлагают вариант минеральной штукатурки покрасить премиальой краской. Цена примерно одинаковая, но с покраской возни больше. (Дом Подмосковье, арбалит, оштукатурен 2 года, работать буду сам)
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    На данный момент страдаю выбором финишной. Ошибка непростительна. Хотел сначала силикон крашеный в массе, но предлагают вариант минеральной штукатурки покрасить премиальой краской. Цена примерно одинаковая, но с покраской возни больше. (Дом Подмосковье, арбалит, оштукатурен 2 года, работать буду сам)[/QUOTE]
    Думаю, спецы подробнее расскажут, я только озвучу "стандартное" мнение, как я понимаю: силиконовая лучше минеральной, а окраска в массе лучше покраски сверху.
  11. fhour
    fhour
    fhour
    Технолог одного из заводов в частной беседе мне лично говорил, что минеральная декоративка и силиконовая краска предпочтительнее окрашеной в массе силиконовой штуатурки.
  12. g370363
    g370363
    g370363
  13. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Всех с праздником. Собираюсь утеплять дом ппс 16ф. Дом оштукатурен цпс. Вопрос по грунтованию. Побрызгал на стены водой, вода впитывается в стены. Т. е. нужно грунтовать. Я правильно думаю? Клей куплен текс колор 1000. По близости не грунтовки этого производителя, можно грунтовать церезитом ст17?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. Но при этом не создать плёнку
  15. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Скажите, как правильно это сделать. Грунт нужно разбавлять.
