Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. lurely
    lurely
    lurely
    С ценой дилер намудрил, это точно. Сегодня позвонили с извинениями, что неправильно указали в счете. Смотрела weber. pas silikon. Но теперь другая сложность: по проекту фасад дома в 2-х цветах. Делать стыковку 2-х отколерованных штукатурок или переходить на минералку с покраской, или силиконовую можно тоже сверху покрасить? Посоветуйте, пожалуйста. Я уже совсем запуталась... Да и с армирующий слоем мнения разошлись: одни говорят делать Weber. therm S100, другие настаивают, что это переплата и спокойно нужно делать Weber. therm A100. По тех. характеристикам разница S100/A100: прочность на растяжение 3/3, адгезия 1,1/0,8, прочность на сжатие 10/6,5. Я правильно понимаю, что S100 более надёжный состав и стоит выбрать его и не экономить в этом вопросе? Или?
  2. lurely
    lurely
    lurely
    Специалисты, они такие, что работают с тем, что дашь. И с STO работали, и с Це, поэтому конкретных рекомендаций от них не дождёшься.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Моё мнение - базовый слой должен быть максимально качественный.
    Если выбирать = Weber. therm S100 (с фиброволокном)
    Причём толщина слоя ОТ 4 мм и выше
    Встречный вопрос
    Какой базовый слой будет "стоять" дольше? (срок эксплуатации)
    S100/A100 - если сравнивать А вариант по минимально допустимой границе характеристик
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Делается при помощи малярного скотча. Как и при покраске
  5. lurely
    lurely
    lurely
    Спасибо, добрый человек! Теперь в голове сложилась полная схема.
  6. Люрути
    Люрути
    Люрути
    Московская обл. , Раменский р-он
    Пожалуйста, помогите сделать правильно
    Построена коробка дома из керамзитобетонных блоков (1 этаж +мансарда). Толщина стены дома 30 см.
    Керамзитобетонные блоки 40х30х20, Блоки М75
    В дальнейшем планируется мокрый фасад.
    Дом будет не отделан снаружи 2 года. Переживаю за блоки. Посоветуйте, может грунтовкой
    глубокого проникновения PRIMER C-M покрыть? (прочитала в интернете)
    Что делают в таких случаях?
  7. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Ничего с ним не будет. У меня из кбб 400х200 простоял четыре года. В конце июня в отпуск и начинаю утеплять первый этаж ппс
  8. Люрути
    Люрути
    Люрути
    rul1976 Спасибо за ответ. Приму к сведению
  9. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    Посоветуйте гидрофобную пропитку или грунтовку для короеда, хочу короед покрыть так, чтобы вода не впитывалась в штукатурку и не было сырых пятен зимой. В поисковике разные рейтинги, хотелось бы реальный отзыв
  10. fhour
    fhour
    fhour
    Ничего не делают. Блоки будут сухие, их не нужно защищать, они в любом случае прочнее мокрого фасада которым вы собираете их отделывать.
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, у меня вопрос по декоративным элементам. На данный момент кистью втоплена архитектурная сетка клеем ст 85. 20220721_124357.jpg 20220721_124340.jpg 20220721_124334.jpg 20220721_124320.jpg 20220721_124347.jpg 20220721_124311.jpg 20220721_124402.jpg Планирую на них нанести ст174 1.5 мм из картушного пистолета, нужно ли их подготавливать более тщательно или 1.5 мм перекроет неровности?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    будет видно.
    поверхность должна быть хорошо подготовлена и гладкая
  13. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Добрый вечер.
    Делаю мокрый фасад - пенопласт, клей+фасадная сетка, грунтовка CT16, штукатурка Knauf Diamond.
    Оригинальный цвет высохшей штукатурки мне нравится и по факту совпадает с запланированным цветом фасада.
    Возник вопрос, могу ли я не красить фасад, а оставить его без покраски? Будет ли держаться штукатурка, не будет ли трещин? Какие минусы могут быть? Или красить нужно обязательно? Подскажите пожалуйста.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    После нанесения ст 16 фасад может стоять 5 лет.
    Только должно быть клей, фасадная сетка, клей.
  15. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    У соседа стоит фасад только с CT16 без финишной штукатурки, вроде все ок.
    Но меня интересует, что будет с фасадом с уже финишной штукатуркой, но без его покраски краской? Не будет ли трещин, отслоений, накопление влаги? Краска вроде же как типо для защиты слоя используется? Или только как декоративный элемент?
    P. S. слой у меня клей+сетка+клей+грунтовка CT16+штукатурка короед Knauf Diamond.
