Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    В разные стороны как раз тянуть и не надо. Только по основе и утку (вдоль направления нитей).
    СТО = берите пока дают. А что именно дают?
  2. vityasamoylov
    vityasamoylov
    vityasamoylov
    "Дают" силиколит. Сегодня сдал крепикс, взял алабугу 165. Продавец сказал, что алабуга 165 со старого завоза теперь, вроде как, 165 не производят. Тактильно алабуга плотнее на сгиб и толще, волокна так не разъезжаются как у крепикса.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Поставщик "интересный"
    силколит у него есть алабуга 165 - раритеты хранит. (шутка)
    если соответствует действительности - отличный вариант для данных условий.
  4. vityasamoylov
    vityasamoylov
    vityasamoylov
    Силиколит в другом месте. У этого чисто сетки и элементы примыкания.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Силколит = Sto-Silkolit
  6. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Добрый день, нужна консультация.
    стена из керамзитобетонных блоков выровнена ЦПС. Планирую далее нанести Tex-Color 1000 R WDVS-Spezialkleber с сеткой этого же производителя и далее силиконовый короед этого же производителя. Не могу определиться с грунтовками, от тексколора на выбор грунт глубокого проникновения (зачем мне?) и с кварцевым песком (опять же не могу понять, зачем мне он нужен).
    Подскажите, какие грунтовки использовать под Tex-Color 1000 R WDVS-Spezialkleber и под силиконовую штукатурку? спасибо
  7. g370363
    g370363
    g370363
    ЦПС - тиф грунт - клей 1000 - кварц грунт - штукатурка
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    @g370363, а кем вы работаете в реальной жизни? :)
  9. fhour
    fhour
    fhour
    Под кварц-грунт тоже неплохо бы нанести тифгрунт. Я у себя наносил кварцевую грунтовку без обычной - пришлось делать второй слой кварцевой, все впитывается.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Почему ваше основание "всё впитывало"?
    Может проблема не в материале (кварц грунт) а проблема была в другом? (скорее всего в нарушении технологии монтажа).
  11. fhour
    fhour
    fhour
    Вряд ли. Технология была выдержана. Система Крайзель если что, но не думаю что сильно отличается.
  12. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите пож при нанесении шубы в несколько слоев предыдущий слой должен подсохнуть но быть влажным или полностью сухим, тогда перед нанесением его опять смачивать, запутался я с этой шубой. Грунтовку смачивать или на сухую кидать, если на сухую то полопается шуба?
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите, уже работать надо. немного изменю вопрос, грунтованый старый кирпич сохранивший впитываемость нужно ли смачивать перед накидкой цпс
  14. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Добрый день! Посоветуйте тарельчатый дюбель, какие на состояние 22 года отличаются качеством и проверены временем.
    1. Утепление ЖБ подвала (цокольная часть)
    ЭППС 100 мм.
    2. Утепление ГБ Д500, ППС 100 мм.
    Увидел в продаже дюбель Sormat ФЗД-1, новинка, но на вид качественный. Нет желания тестировать на своём доме)
  15. vityasamoylov
    vityasamoylov
    vityasamoylov
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста примерную стоимость работ по устройству мокрого фасада. Какая адекватная цена под ключ за 1 м2. Одноэтажный дом, вата 100 мм.
