Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Какой.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничем. Год и так простоит
  3. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Подскажите по мокрому фасаду... Стены в 1 кирпич, утепление 150, где-то 160 м2. В идеале, как понимаю, надо вату плотности больше 100 кг/м3? С такой плотностью вату нашел только 2 слоями, 100+50, вата выходит под 2100/кв.м, это больше 300 тыс. И потом по Церезитовскому калькулятору тысяч на 200.
    Есть вата сразу 150 мм, но только 36-42 кг/м3, типа под вентфасад, 527-660 руб/м2. Ее штукатурить нельзя? Как вариант, закрыть грандлайновским вентфасадом, у них дешевые панели по 870 р/м2. Уже сильно дешевле получается, но металлические кронштейны через весь слой утеплителя меня смущают.
    И всплывает мысль о пенопласте под штукатурку. Штукатурки по Церезиту меньше 200 тысяч. Паропроницаемость отсутствует, но у меня не газоблок. Фасадный ППС не вижу, 15й выходит 510р/м2, 25й - 770 р/м2. Но можно скомпоновать, как я сделал под полами - взять 100 мм 15го ППС, а по нему 50 мм 25го. Выйдет приемлемые 604 р/м2, как 42й ватой. Дальше или штукатурка и красить, или колерованная штукатурка церезитовская. Понятно, что все по сетке, вокруг окон огнезащитные рассечки минватой. На круг материалов около 300.
    Что посоветуете? Нельзя 42ю вату под мокрый фасад?
    P/S/ А, ну и на гараже еще метров 100, но там утеплителя 100 мм.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ох...Не в теме вы от слова вообще.
    ППС-16Ф в один слой
    Про рассечки забудьте
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Не в теме, поэтому обращаюсь
    По калькулятору планирую утепление 150 мм. Ппс16ф в магазинах пока не видел.
    Сегодня смотрел в Леруа вату - фасадный Роквул рукой не давится, а вот 42 кг/м3 все-таки немного рукой продавливаются, на пару сантиметров. Непонятно, как будет на таком штукатурка стоять, не продавится ли вместе с ватой
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Изучите понятие СФТК.
  7. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Начал изучать) Классически ППС, Технониколь предлагает вату 120 кг/м3.
    При этом зашел еще раз в smartcalc, и получается, что 100 мм утепления в общем-то вполне достаточно! 150 уже даже несколько избыточно. Хотя у меня газа пока не предвидится, и лишние 50 мм могут быть вполне окупаемы в обозримом будущем, если не учитывать, сколько тепла тратится на вентиляцию... Что скажете? Дом - юг М. О., Домодедовский р-н
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Рекомендация (КРАТКО)
    smartcalc = НЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕКИЙ расчёт, а ориентир.
    ППС16Ф от 150 мм
    МВП тем более ...нониколь не стоит для частного домостроения. (Дорого и не качественно).
  9. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    У меня уже дом по размерам заточен под 150 мм теплоизоляции) Если б 100, то стены бы пошире поставил. Так что видимо про 150 и надо думать, тем более если ППС - он не сильно дорого выходит. Еще бы 16Ф найти :)
  10. g370363
    g370363
    g370363
    ППС16Ф - Мосстрой31
    О "базовом" слое лучше думайте.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Два года назад отделывал дом Текс колором, все материалы привозил с завода. Результатом очень доволен.
    Сейчас буду гараж отделывать: без утеплителя, на кирпичную стену выравнивающий (небольшой) слой клея, затем сетка, камешковая штукатурка.
    Текс колора у нас нет, небольшой объем с завода везти наверное не очень бюджетно будет.
    Скажите пож свое мнение о клее для базового штукатурного армированного слоя Vetonit weber. therm A100
    Продают по 579 руб за мешок 25кг.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Норм
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Всем добрый день. в Московской области нужно нанести базово-армирующий слой.
    Порядка 350м2
    Если не сложно, у кого есть рекомендации, скиньте в личку плз)
    спасибо
  14. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Уважаемые мастера. Подскажите. Остался клей тексколор 1000. Можно ли его использовать для приклейки керамической плитки внутри помещения.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Запретить никто Вам не может. НЕ для этого его производили.
    Эксперимент чистой воды.
