Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Здравствуйте. подскажите пож, начитался форума голова пухнет. пристройка к дому построена из белых блоков 30 см толщина, резаных при производстве. Мелкие пузырьки, легкий, в середине как зефир. в пристройке нет ни плиты для готовки ни ванны ни воды, отопление водяное. Делать отделку фасада по правилам нет уже ни сил ни денег. посоветуйте что выбрать из двух вариантов. 1 обшить пенопластом 20 мм толщиной и поштукатурить с сеткой (мож росы не будет). 2. просто поштукатурить с сеткой в два слоя. прохладно там, хотелось бы с пенопластом но не толстым
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Водой промыть пробовали?
    Из шланга, а лучше из "керхера".
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Та же картина, сетка баутекс коепикс 2000 нет номера партии, наклейка защитная есть, но под ней нет кода. Звоню на завод, говорят все должно быть. Сетка куплена у оф. Представителя.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Тогда финишный слой НЕ плитка.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    На фасад у Вас постоянно земля сыпется? Это к тому что эксперимент необходимо проводить близкий к режиму эксплуатации. Просто ради эксперимента нет смысла.
    Штукатурка финишная НЕ рассчитана на загрязнение землёй.
    На "короед" землю сыпали? Или только пообщались с людьми?
    У них нет такой проблемы по причине того что они землю на фасад НЕ СЫПАЛИ.
    В короеде по сравнению с шубой "ДЫРИНА" на всю глубину штукатурки. И загрязняется она гораздо быстрее шубы. Размер "ПОР" одинаковый (в рамках одного производителя) что у шубы что у короеда. Фактура да отличается.
    Штукатурку мыть можно. Если вдруг попадёт земля на фасад.
    И что за штукатурка у Вас была? Сыпали землю после того как штукатурка в режим эксплуатации вошла?
    И на фото - структурировано не правильно. НЕ должно быть таких "ПОР".
    Так что эксперимент НЕ КОРРЕКТНЫЙ.
  6. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @g370363, штукатурно- клеевая смесь Weber Therm S 100 для создания армированного слоя зимний - этот клей подойдет под плитку?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    да
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня на цоколь (как и на фасад) использовали
    "Texcolor" 1000 R WDVS R-SPEZIALKLEBER с панцирной сеткой + дюбелирование через сетку
    планирую на цоколь приклеить плитку из бетона (примерно 32 кг кв. м)
    Будет держать?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Если открыть документ на 1000 клей - нет указания что подходит под облицовку.
    У тексколора нет сертификата под облицовку.
    Но Вам запретить никто не может.
    Как будет "работать" - вопрос открытый. Никто не скажет утвердительно.
  10. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Я сейчас сделал шубу и покрасил Baumit NanoporColor. У товарища шуба покрашена обыкновенной краской, его фасаду уже 3 года. Грязи ни у кого в штукатурке нет. Единственное отличие у меня краска легла, как будто пластик нанесен, а у него первое печетление дотронься до стены и обелешься, однако на самом деле этого нет. У обоих все стены чистые.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хочу на дом изумруды, но потратить деньги на солому.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Будет
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Заказала Weber Vetonit Therm S100
  14. g370363
    g370363
    g370363
    слово "ЗИМНИЙ" не заметил!
    Только в определённом диапазоне температур.
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, базовый слой сделан из церезит ст 85, на перетяжку клея не хватило. Продажа церезита от поддона. Можно но ли перетяжку сделать из Weber Vetonit Therm а100? Либо лучше закончить чем начал?
