Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Тепляк - внимательно к температуре и влажности
    Дюбеля - как были так и остались ejot если попроще изомакс багирус
    Системодержатель: к списку Сленга добавить квик-микс и рейман
    Декоративка: минеральная + покраска или силиконовую
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Клей берите зимний, тем более что у многих производителей цена от летнего не отличается и (по моему опыту работы в тепляках) могут из-за каких то непредвиденных обстоятельств случаться опускания температуры. Декоративно-отделочный слой я бы не советовал делать в тепляке - лучше по весне.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Квик микс! Точно. Забыл. Хороший вариант.
    Рейман не работал. Поэтому не перечислил.
  4. omsk119
    omsk119
    omsk119
    Омск
    Здравствуйте. Подскажите оптимально-удобный размер ППС-16ф в монтаже? Толщина листа будет 200мм. А какой размер выбрать: 1200*1000*200 или 1000*1000*200? Цена одинаковая. Стена кирпич полнотелый, монтаж на цементный клей. Не просто же Кануф делает размер 1200*1000...
  5. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Я закупил второй раз листы 4х1х0,12. Под плиту были 8см, на стены цоколя 12см. На фасад буду брать тоже по 4м. Ширину только надо будет поточнее посчитать, чтобы 3 листа на высоту этажа были.
    Чем больше лист, тем меньше стыков. Тем лучше конструкция. Я так считаю.
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Тоже думал что больше лист меньше швов.
    но это не так.
    Оптимально 1х1
    и универсальнее, и развернуться можно на лесах, ну и естественно поднять все с клеем иногда нужно выше головы.
    а уж про ровность длинных листов промолчу)
  7. samSasha
    samSasha
    samSasha
    1. Лист 4х1 имеет на 3м швов меньше, чем 4 листа 1х1.
    2. Я покупаю ППС у производителя. У них куб 4х1х1,2м. Они из него струной режут любые размеры. Последняя пачка у меня приехала листами 4х1 и толщиной 1шт. х120мм + 15шт. х70мм + 1шт. х30мм. Всё на порядок ровнее и целее, чем в том же Мерлене.
    3. Ходить с ними да, очень неудобно. С учётом клея ещё и тяжеловато. Но я считаю, что оно того стоит, т. к. эти проблемы отнюдь не критичны.
    4. Ровность фасада определяется всё-таки ровностью стены, а не пенопласта. Разбег плюс-минус 1-2мм в толщине пенопласта не имеет никакого значения при завале стены.
  8. leha210
    leha210
    leha210
    а в мерлене разве продают ППС-16ф- много раз искал но не видел, обычный ппс есть.
    а Москве где лучше покупать ППС-16ф- 120 мм толщина для МО достаточно?
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Много выводов чисто в теоретической плоскости.
    Как дойдет дело до практики, тогда все может сильно измениться)
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Продают. Я видел.
    Но проще сразу на производстве взять нужный обьем.
    А в Леруа ехать если немного не хватает.
    если позволят средства, то мосстрой, если ограничены, то можно и чеховский.
    120-150мм хорошо. 200еще лучше)
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Вы считаете, я ни разу не клеил на стены пенопласт? Или те 23 куба, которые мы закончим перерабатывать на этой неделе, не дают мне опыт работы с пенопластом? :)
    Ничего сложного в большом листе нет. Максимум - следить, чтобы не сломался и в ветер не работать.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    4х1 = 4 м2
    Площадь НАНЕСЕНИЯ клея 40% после прижимания/фиксации 60%
    Схема нанесения клея "валик-точка"
    Расход 1,6 кг х 4 мм = 6,4 х 4 = 25,6 кг
    Удобно таким листом оперировать? (один из видов работ подгонять стыки)
    И чем Вам стыки не угодили? Что в них такого?
    Листы по 4 м2 - стыки как раз у Вас будут в теории больше (из-за допустимых отклонений у утеплителя)
    1шт. х30мм = точно под раскрой, с клеем не получится монтаж листа 4х1 м.
    Выравнивание основания при отклонении ДО 20 мм производят утеплителем, поверхность должна быть максимально ровной/плоской БЕЗ завалов, бугров и впадин. Базовым слоем перепады не стоит выравнивать (дороже, тяжелее, дольше / деньги время объём работ).
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да да)
    Какой то юношеский масимализм)
  14. leha210
    leha210
    leha210
    А где рабочих искать кто умеет работать с ппс?
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Про удобство.
    6-метровая стропила 50х200 весит 30-35кг. Ничего, работают.
    Стыки не угодили тем, что их надо пропенивать. Это расход времени и денег. Ну и расход клея поменьше получается, когда стыков меньше.
    Про выравнивание. Я считаю, что если у вас стены имеют впадины 2см, то каменщика надо выгнать. Не должно быть такого. А те 5-7-10мм вполне себе выравниваются.
