Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Работы = сами ответили "ничего работают", но это не про удобство (в рамках технологии где подразумевается промышленное выполнение работ)
    Стыки = надо пропенивать там где есть зазор, там где его нет - не надо пропенивать. могу ссылочку
    Гладь стены и не только = верно до 80% рекламаций "кривые руки"
    Выравниваются (по технологии) до 20 мм, больше с подкладками или утеплителем необходимой толщины. Причём для ППС гораздо проще.
    Расход клея (не клей-пены для стыков) 40% = меньше не получается.
  2. cadymar
    cadymar
    cadymar
    А есть статистика, по клею цементному и пене? Стена ЖБ или кирпич полнотелый. Утеплитель ППС 150-200 мм. Поверхность поверхности допустим ровная, перепад по стене 1-2 см.
    На что клеят в холодной Европе? Как долго клеят на этот материал? Или все в режиме экспериментального строительства?
  3. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Удобство - это на пляже пиво пить. Работа - это в принципе не про удобство:)
    Если же говорить предметнее, то выбирать надо между сходить вдвоём 1 раз вниз по лесам или 2 раза.
    Промышленное производство - это не совсем про ИЖС. Это скорее про МКД.
    Про стыки и их запенку. Я, честно, ни разу не видел такого стыка листов, которые не требовалось бы пропенивать, а повидал я их не так, чтобы очень мало.
    Про клей. Его наносят валик по периметру и точки в центре. На лист 1х1м надо 4м валика и точки в центре. На лист больше 1м вместо 2 валиков на стыке листов надо будет 3 точки, а это чуть меньше.
    А вообще спор бесперспективен. Купить большого размера листы можно только у производителя. Это не всем доступно.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Это вы для себя просто недавно открыли Америку.
    :aga:
    на плоские кровли, на фасад, на Фасадный декор, ППС берётся с производства.
    23м3…
    Это даже не смешно.
    у меня только на один мой дом в разы больше.
    Промпроизводство…
    Вам про Фому, а вы про Ерёму.
    100%
    В начале пути многие изобретают велосипед, ищут свой особенный путь, набивают шишки, делают большой крюк, и по итогу приходят к «золотому сечению», которое уже написано в техкартах.
    Как говорится у каждого свой путь)
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Повтор: на 40% поверхности утеплителя наносят клей, после соприкосновения с основанием ПЛОЩАДЬ приклеивания 60%.
    "Меньше" по вашей версии отход от технологии, "экономии" - это уход в сторону рекламаций.
    Если вы не видели стыки без пропенивания - это не значит что такого нет.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Бил и Сэм скачут по прерии
    Бил: Сэм спорим на 100 дол что, ты не съешь вон ту кучу навоза
    Сэм: Съем
    И съел.
    Через некоторое время
    Сэм: Бил а спорим на 100 дол что, ты не съешь вон ту кучу навоза
    Бил: Съем
    И съел.
    Через некоторое время.
    Бил а тебе не кажется что мы на халяву. овна нажрались?
    Доношу свою точку зрения.
  7. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Клеил в одно лицо листы 1х1м на клей. Когда нанесёшь клей ещё и ветер, то кажется можно улететь с этим листом. Если бы были 1,2х1 то ещё хуже. Грубо говоря, если сам делаешь, то мне кажется 1х1 оптимально. Когда бригада, хоть 2х2, как договоришься.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Гинеколог решил сменить профессию.
    В автомастерской конкурс
    Он принял участие, разобрал и собрал двигатель самым последним из всех кандидатов.
    На объявлении результатов конкурса хозяин остановил выбор на бывшем гинекологе.
    Все остальные кандидаты начали роптать: Мы сделали задание в 3 раза быстрее!
    На что получили ответ: Верно! но он единственный сделал через выхлопную трубу.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну все то дураки. Один Вы герой. В Германии формат для приклейки 1,2х0,6.
    Не вводите людей в заблуждение. Изучите технологию СФТК
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    90% на цементный клей
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Порой да, действительно все дураки. Это в принципе, а не конкретно сейчас.
    Что там в Германии на самом деле мало кого интересует. Меня так уж точно. В силу очень большого количества причин, а не только моего большого ума, как может подуматься.
    П. 3.2.2.2 ТТК Церезит гласит: "После установки плиты утеплителя в проектное положение площадь адгезионного контакта должна составлять не менее 40% от площади скрепляемых поверхностей."
    Это значит, что после приклеивания, т. е. прижатия плиты к основанию, клеем должно быть покрыто не менее 40% площади плиты. Не менее означает, что может быть и больше.
    При этом в ТТК указано, что по периметру валик, в центре куличи. Объём валика больше объёма куличей. Т. е. периметр приклеивается практически полностью, а остальное до минимума добирается в центре.
    Так вот. В стыке двух плит на каждой наносите валик. В случае отсутствия стыков этот же валик может быть один. И тем более, что его можно заменить на несколько куличей.
    Про стыки. Я их не видел не потому, что их нет, а потому, что они такие бессмысленны. На подгон пенопласта с учётом допусков на нарезку, о которых выше уже говорили, времени и денег займёт больше, чем запенивание. Учитывая же потенциальную неровность стен, вообще бесперспективно надеяться на это.
  12. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Я поделился своим опытом, а выбор за хозяином.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    "Передайте Государю, в Англии ружья кирпичом не чистят!"
  14. omsk119
    omsk119
    omsk119
    Омск
    Какую систему (производителя) утепления выбрать в текущей ситуации на рынке. Интересует оптимальное соотношение качество, цена, наличие, возможность купить материал в будущем (что не убегут с рынка). Стена полнотелый кирпич, утепление ппс-16 200мм. Самая массовая вроде церезит, или есть более достойные альтернативы?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Список не раз озвучивался (це туда не попадает)
    Капарол, квик-микс, вебер,
    Смотрите:
    Класс надёжности = СК0
    класс устойчивости к климатическим воздействиям = КВ0
