Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Посоветуйте профили капельники, примыкающие, оконные? На технониколь цена космос, а в леруа брать страшновато, вдруг сетка не щелочестойкая...
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Технониколь - что то новое, точнее НЕ производитель. Обычный перепродавец.
    Производители
    сетка: Алабуга; Баутекс (Крепикс) разрывная нагрузка 2000
    Уголок, примыкание, капельник:
    Беллапласт (Польша), Профигипс (Польша завод в Белорусии), Баутекс, Техпроф
  3. KonstantinB
    KonstantinB
    KonstantinB
    Доброго дня!
    Подскажите плз, построил дом из поротерма 2,1 НФ, толщина стены 510, снаружи грунт, известковая штукатурка 2-3 см, низ на уровень около 2 метров плитка под камень, выше Силиконовая декоративная (церезит). Вроде все ничего, но в -25 на улице дома прям совсем не айс, хотя проектировщики грузили что все идеально будет(.
    Думаю в мае-июне утеплить, перечитал почти всю тему, но все равно хочется услышать специалистов)
    1. Какой пирог лучше использовать? (В том числе какой утеплитель и какой толщины)
    2. Можно ли клеить утеплитель сразу на силиконовую декоративную штукатурку?
    3. Плитку с нижней части фасада насколько я понимаю надо отодрать?)
    4. После утепления по низу также хотел плитку под камень сделать, каким клеем лучше? и, насколько я понимаю, утеплитель в той части где будет плитка делать на 50мм тоньше, чтобы верхняя часть фасада выступала?
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Я в таком же доме живу, утеплены только цоколь, чердачное перекрытие и пол первого этажа. Все нормально в -25. Может будет дешевле батареи и котел поменять? Или теплым полом топитесь?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    1. Пирог (СФТК) - хороший :)], ППС16Ф рекомендация от 150 мм
    2. Можно только грунтовку не забываем = ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
    3. Это зависит от нескольких моментов: как организована ГИ и на сколько хорошее основание (то что есть сейчас)
    4. по технологии СФТК с облицовочным финишным слоем (рекомендую квик-микс) На мой взгляд лучше когда фасад и цоколь заподлицо
  6. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Тоже дом из 510 блока, топлюсь теплым полом, всё нормально в -28, Московская область :).
    Я бы уточнил, что за окна, двери, как перекрытие чердачное утеплено.
  7. KonstantinB
    KonstantinB
    KonstantinB
    Странно... везде батареи и все горячие, на первом этаже теплый пол, здесь все ок. 2 этаж и мансарда достаточно прохладно. Может мощности батарей не хватает? Котел 73КВТ, вроде тоже на на 100% работает. Единственное все батареи утопленные в нишах, но теплый воздух от них вроде активно поднимается.
  8. KonstantinB
    KonstantinB
    KonstantinB
    Похоже надо тепловизором смотреть. Через крышу точно ничего не уходит, там утеплителя 250мм и вся мансарда подшита гиспокартоном.
  9. fhour
    fhour
    fhour
    Может размер батарей считали под воду, а залили антифриз? Или вообще не считали?
    Или в котле стоит ограничение на 40-45 градусов дял теплоносителя? У меня в морозы доходит до 70, газовый котел с уличным датчиком температуры и отдельными термоголовками на каждом радиаторе.
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    73кВт? Площадь дома за 1000 кв. м?
    Из розеток не дует?
  11. KonstantinB
    KonstantinB
    KonstantinB
    Залита вода, все то же самое, датчик на улице, термоголовки, температура 70 в радиаторах...
  12. KonstantinB
    KonstantinB
    KonstantinB
    Да нет, дом 500 и баня с гостевым домом 150. Из розеток не дует) походу радиаторы не так посчитали(
  13. KonstantinB
    KonstantinB
    KonstantinB
    Причем из 500 цоколь 150 метров вообще батареи закрыты, там тепло достаточно...
  14. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Доброго вечера всем подскажите пожалуйста, что лучше использовать при устройстве мокрого фасада:
    Baumit SilikatColor или церезит ст 54 силикатная Это краска но и все остальное соответственно какой фирмы наиболее качественная продукция (клей шпатлёвка, грунтовка)?
  15. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Я всё делалбаумитом, всё отлично получилось. Единственно краску брал Baumit StarColor (колеровка идёт с завода), стоит дорого разница от Baumit SilikatColor примерно 5 тыс руб в большую сторону. Краска мне очень понравилась, видел и щупал другие краски на фасаде домов, у меня сложилось мнение, что моя круче. Но справедливости ради, я свою краску ждал 3 мес, она у нас не делается, а везётся из Австрии.
    По Вашему вопросу могу только пояснить, что церезит 54 будет стоить дешевле чемBaumit SilikatColor
