Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    Казань
    Товарищи, подскажите по типу мин. ваты которую лучше использовать для мокрого фасада для дома из ГБ Bikton D 500, толщина 500 мм.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По типу - для СФТК.
  3. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    Окститесь, какой манагер. Обычный потребитель. Захерачил тесть пеноплекс этот на дом перед зимой, теперь голову ломаю как укрыть. Да и никого я не подбивал на это. Вот на сайте увидел у них решение с сайдингом и спросил. Выяснил что не вариант. Буду пробовать СФТК. Через пару лет расскажу че там течет и трескается. Совета спросить хотел по материалам и тд, а вы меня сжечь... :faq:
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Добрый день!
    СФТК, по фасадному пенопласту. Делаю армирующий слой клеем Основит Каверпликс. Первый слой с сеткой, второй выравнивающий. Нужно ли между ними грунтовать? В инструкции информации нет. В фильме "СФТК 4К" тоже про это не сказано...
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Потому что слой делается за ОДИН раз (в идеале).
    ЕСЛИ перерыв "технологический" = грунт не нужен
    ЕСЛИ перерыв больше чем технологический = грунт "скорее всего" нужен
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Спасибо!
    Какой длительности перерыв можно расценивать как "технологический?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Если у основита "прописано" см инструкцию монтажа
    Если нет в инструкции = звоните в тех отдел и задавайте вопрос
    Моя рекомендация именно так не делать! А монтировать понятным логическим апробированным способом: за "один раз"
    Технологический перерыв +- 72 часа, но НЕ знаю что "думают" технологи основита, зачем рекомендуют такой способ монтажа, он разделяет ЕДИНЫЙ слой на 2 слоя (плохо для "монолита") и увеличивает время монтажа и самое главное не понятно как скажется на эксплуатационном периоде.
    Мне логика не понятна.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В прошлом году демонтировали фасад Основита. Сыпаться начал.
    Дрянь смесь
  9. g370363
    g370363
    g370363
    :hndshk:
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Такой способ монтажа показан в фильме-инструкции по фасаду. И второй момент - за 1 проход не получается получить ровную поверхность.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Фильм = полностью соответствует ТРЕБОВАНИЯМ системы?
    Логика НЕ понятна! Ваш ответ "показан в фильме", но в фильме не отвечает на вопрос ЗАЧЕМ/какую задачу решает
    И где Вы видели моё утверждение "за 1 проход" может всё таки за 1 этап?
    Посмотрите виде монтажа базового слоя "за один этап", там всё прекрасно получается. Сылку дать?
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, ссылку давайте. Может это я не разделил понятия "1 этап" и "1 проход" :)
  13. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Добрый день!
    Подскажите, какой фасадный герметик лучше использовать между отмосткой и цоколем, между цоколем и основным фасадом? Подойдёт ли Технониколь ПУ Floor серый?
  14. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Как сделать эффект бетона (бетонных плит) штукатуркой мокрого фасада? С фактурой, фасками и т. п. Специальная штукатурка нужна (декоративная) или штукатурка обычная, а это просто мастера нужны?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Материал + цвет + руки
