Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Да, вот что-то такое, точно. А какой это материал?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Немного не так.
    Техническая задача в данном случае "визуальная" - какой результат необходим?
    какое основание (лучше все слои до финишного)
    какие дополнительные опции необходимы (например антивандальное покрытие или есть ограничения бюджета и тд)
    На фото финишный слой на подготовленном основании состоит из
    - Stolit K 1,5 = равномерно шероховатая органическая штукатурка зерно 1,5 мм колерованная
    - Stolit Milano = моделируемая с очень мелким наполнителем (почти шпатлёвка) органическая штукатурка колерованная
    + шлифовка
    В зависимости от "рук" (техника монтажа) можно получить практически любой "рисунок бетона" так же можно "играть" размером зерна 1,5; 2,0; 3,0 мм и чуть более грубой моделируемой штукатуркой.
    Так же можно колеровать в разные цвета первый слой посветлее второй потемнее и наоборот. Ограничений нет.
    Данный вид отделки для фасада там где необходима система утепления.
    Для внутренней отделки при новом строительстве достаточно залить бетон (сразу под финишный слой) и покрыть силикатной лазурью. Но для этого должно быть в ППР (проект производства работ) заложено.
  3. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Спасибо за подробный ответ. Посмотрел на стоимость этой штукатурки и офигел немного)
  4. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Доброго времени суток. Интересная для меня тема, но я сильно не компетентен. Начал читать, устал.
    У меня пристройка к дому из кирпича. Там полнотелый на углах, есть ряды пустотелого, газобеонные блоки с внутренней стороны местами. Строил из того что было.
    Толщина стены 250 мм, в один кирпич. Это у меня туалет. Унитаз и батарея небольшая. В дальнейшем планирую газовый котел в это помещение устанавливать. Временно утеплил его снутри пенопластом 50 мм. Утеплил потолок и подпол. Но зимой всё равно холодно. Под этим пенопластом стены чернеют. Рассматриваю технологию мокрого фасада.
    Пенопласт 150 мм толщиной на внешнюю стену.
    Несколько вопросов.
    Стену кирпичную нужно предварительно как нибудь выравниванивать?
    А можно просто пенопласт на клей пену приклеить и зонтиками закрепить?
    Каким составом этот пенопласт потом сверху штукатурить?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технология СФТК. ИЗУЧАЙТЕ
  6. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Спасибо! Изучаю. На Ютубе. Некий штрих, который себя представляет как самостройщиком, вещает как он сам всё делает за копейки. Да, в принципе познавательно. Только работает он в курточке с логотипом Церезит. Клеи соответственно у него только этой фирмы. Соплежруйство и реклама присутствует в огромном количестве. Материалы у него ни разу не дешёвые, а некоторые даже найти не реально.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Есть АПРОБИРОВАННАЯ технология, есть "ютуберы" (которые ни за что не отвечают, и их основная цель заработать денежек).
    Найдите лучше инструкцию монтажа.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фильм Емельянова посмотрите.
  9. vitaminka10
    vitaminka10
    vitaminka10
    Добрый день.
    Помогите определиться с матерьялами.
    Буду клеить пенополистерол 100 мм на газобетон. Грунтования стеный Сeresit ct17 (первый слой разбавляет с водой, второй нет)
    Какие выбрать материалы:
    клей
    Клей-пена ZIGGER профессиональная всесезонная
    Пено-клей Tytan professional быстрый 60 секунд GUN
    Пено-клей Tytan professional всесезонный GUN
    Клей-пена Технониколь professional
    Клей-пена knauf универсальный
    Клей для базового армирующего слоя
    Клей Weber. term A100
    Смесь-штукатурно клеевая Петромикс ТА-10
    Сетка стеклотканевая фасадная ячейка 10х10 130 г/кв.м КМ. Сетка подойдёт?
    Дюбель гвоздь какой взять 160 или 200 мм?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Это что за "солянка"?
    Кто Вам такое "насоветовал"?
    Вы планируете потратить денег и НЕ РЕШИТЬ техническую задачу?
    Есть "система" - лучше брать системные материалы.
    Что подобрать систему необходимы ВХОДНЫЕ данные.
  11. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Пенопластом изнутри утеплять не стоило - он для наружной теплоизоляции. Когда будете укладывать снаружи, стены выровнять, конечно, нужно - для более плотного прилегания. Приклеить листы лучше специальным клеем для теплоизоляции, закрепить зонтиками не менее 5 штук на м2. Затем наносится слой клея, в него утапливается армирующая сетка. А следом штукатурится цементной штукатуркой, грунтуется и окрашивается. Это - система "мокрый фасад". Она оптимальна для пенопласта.
  12. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Добрый день. Имеется открытая веранда, думаю отделать её цоколь мраморной крошкой. Цоколь из красного кирпича, оштукатурен цементно-песчаным раствором. Знаю, что оштукатуренный цоколь не лучшее решение, могут пойти трещины. Что если на цоколь приклеить штукатурную сетку, на неё базовый армирующий слой, а после на него - мраморную крошку? Имеет право на существование такая технология?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Да только добавить ГИ (гидроизоляцию)
  14. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Подскажите, как правильно подготовить основание под искусственный камень весом 32-38 кг/кв. м? В альбоме указано, что вес не более 20, других схем не нашёл :(
  15. g370363
    g370363
    g370363
    :) схема рейманн
    Если себе то с пониманием, что без сертификата (он не нужен частном домостроении)
    Всё то же самое ТОЛЬКО выбор у Вас ограничен = квик-микс
    клей = KMR
    армировка = RAS
    клей для клинкера = RKS
    затирка = FM
    сетка = панцирная
    дюбель = от основания зависит НО лучше закручиваемый
    Если бюджет неограничен
    StoArmat Classic plus F на армировку
    а на приклейку клей С2S2 TE (от нормальных как вариант Литокол, Мапей)
    Не системно, но точно выдержит. Про цену ничего не комментируем, :ogo::cool:
