Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Что утеплять снутри не стоило, это я уже понял. Но выбора не было, в зиму входил. Пенопласт дешёвый купил. Сейчас нашёл специальный, фасадный, С25Ф. Стену идеально выровнять не удастся, но шлифану хотя бы швы. Клей пену купил на пробу. А вот чем штукатурить сверху, пока не определился. Вроде специальная смесь нужна. Ceresit CT85 дорого очень. 1200р за 25кг. Плюс доставка. Нашёл Кнауф, тоже для пенопласта, 850₽ за 25кг. В поиске пока.
  2. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Сколько сейчас стоит штукатурный фасад по утеплителю (минвате 120мм) за м2? В Московской области
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Материалы примерно 1000 р, работа 2500 р.
  4. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Можно рассмотреть состав упомянутого вами производителя с маркировкой CT 82 - он используется для приклеивания теплоизоляционных материалов (в т. ч. пенополистирольных плит) и выполнения защитного армированного слоя при утеплении фасадов.
  5. ddd1983
    ddd1983
    ddd1983
    Всем Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста какой на сегодня утеплитель (мин вата) выбрать для утепления мокрого фасада?
    Дом 120 кв. 1 этаж, газобетон Bonolit D400 300 мм.
    Все материалы сыпуче-жидкие будут Ceresit
    Спасибо.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    При таком подходе "Любой" подходящий для СФТК (15 КпА).
  7. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Добрый день. Может тут кто подскажет. Отделываю открытую веранду и крыльцо (клинкерная плитка) не могу выбрать затирку. Эпоксидную точно нет. Пока склоняюсь к полимерной Даймонт. Может есть у кого-то какие-то отзывы и рекомендации. может цементную Мапей с пропиткой? Спасибо
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Зиверт
  9. l1promo
    l1promo
    l1promo
    Всем доброго дня!
    Имеем дом ГБ 400мм D500 ЛСР, регион СПб
    Хочу вставки между кирпичом заштукатурить шубой 1,5мм
    Рассматриваю такой пирог
    1. Штукатурно-клеевой состав: Perel Termix
    2. Rockwool Фасад Баттс Оптима 50мм крепление на бийский дюбель ДС-2
    3. Штукатурно-клеевой состав: Perel Termix c армирующей сеткой
    4. Штукатурка какая лучше в моем варианте ? цементная, акриловая, силиконовая.
    Все конечно же начнут советовать Ceresit СТ 190 - но цена 1 000 руб за 25 кг на сегодня(, Perel Termix - 580 руб., но под заказ 3 дня.
    Perel Termix - не нашел отзывов на нее совсем. Для кладки в прошлом году брал perel sl 0005 - более чем доволен. Различия цвета нету.
    Основит - боюсь брать...
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Проектирование:
    50 мм МВП.
    Попасть под кирпич?
    - теплотехнический расчёт есть?
    С точки зрения теплотехники такая толщина может привести к переувлажнению ОК (ограждающей конструкции).
    Если есть и всё норм - Фасад Баттс Экстра! (срок эксплуатации выше)
    Почему дюбель бийский? Его как минимум необходимо уметь монтировать (самый сложный монтаж по сравнению с другими). При такой толщине утеплителя и основания странное решение.
    Перел не боитесь брать?
    Це = как раз рекомендую не брать от слова совсем.
    Штукатурка:
    опять возвращаемся к проектированию
    на МВП - акрил не подходит - недостаточная паропроницаемость что приводит к переувлажнению ОК.
    из полимерных (органических) - силиконовая
    или минеральная с обязательной покраской.
    И следующий вопрос: материалы (одной группы) одинаковые по качеству?
    Систему лучше брать от проверенного системодержателя (у которого рекламаций нет).
    Системодержатель - производитель который имеет "СЕРТИФИКАТ" на систему утепления с конкретными материалами!
  11. l1promo
    l1promo
    l1promo
    Попасть под кирпич? - Да, можно и 100мм но не вижу необходимости, так как дома и так достаточно тепло. И нужно просто скрыть шель между ГБ и облицовочным кирпичом.
    - теплотехнический расчёт есть? есть. и в проекте заложено 50мм ваты и по smartcalc так же проходит. Дом высох, уже три зимы топим живем.
    Почему дюбель бийский? СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ РАСПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. Так же не однократно натыкался что все Г, а вот бийский и только он. Буду благодарен если подскажите что все таки лутчше использовать.
    Перел не боитесь брать? Да вот теперь даже не знаю... Взял бы квик - микс, но дорого и в городе его нет, под заказ 2 недели.
    Сейчас наткнулся на weber. therm teplofacade 20 кг по 635 р. в петровиче?
    материалы (одной группы) одинаковые по качеству? Конечно хотель бы все одним производителем сделать и забыть лет на 20)
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Если у Вас есть теплотехнический расчёт и там указано что 50мм достаточно = пусть будет так. Но я не верю, так как там расчёт на всё строение с указанием всех материалов ПОСЛОЙНО, а это значит у Вас таких вопросов бы не было. Смарткалк - не теплотехнический расчёт и у вас не указано как минимум 2 слоя! (грунтовка и финишный) которые могут картинку поменять принципиально.
    Бийский - хороший, тем что распорная зона бывает в 50 и 100 мм (что удобно для определённых оснований.) Имеет низкий коэф теплопотерь. НО его "выкинули" из ГОСТа не по тех причинам а по конкурентным.
    Лучший дюбель от Ejot в России производится Н5 но самый дорогой из забивных.
    Цена/качество - Багирус с диаметром 10 мм (8 мм - обычный, как у всех)
    Тексколор, Рейнманн, Вебер, Зиверт (квик-микс), Капарол, Баумит, Литокол
    Смотрите из этих кто представлен у Вас.
    И брать надо СИСТЕМУ а не отдельные части.
  13. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    Очень тяжело всю тему изучить+ многие только про штукатурку церезитом пишут.
    Какие сейчас самые надежные производители полимерных штукатурок на мокрый фасад.
    Стены из кирпича+100мм ваты paroc lineo 15. Нужно срочно определиться с выбором штукатурки.
    Помогите советами)
  14. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Смотрите на одно сообщение выше :hello:
  15. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    Т. е церезит и основит не брать, правильно?
    Про кладочные смеси читала для кирпича посоветовали квик-микс- её и взяла.
    Думала и со штукатуркой посоветуете конкретную систему)
