Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    https://yandex.ru/video/touch/preview/3958377440214599565
    Написано в личных целях
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Есть НЮАНСЫ.
    Если для себя зачем выкладывают в общий доступ?
    В тексте: "покупайте белые которые выпадают".
    Явная анти реклама.
    Получается что не в личных.
    Тогда в каких?
    Может реклама?
    Проведение "теста" - мягко говоря странное.
    ТЕСТ проведён:
    - нет наименования дюбелей (догадайся мол сама)
    - минимум по 5 дюбелей (должно быть)
    - нет "как сверлили" и чем
    - нет "как дюбель" вставляли
    Почему это важно?
    диаметр дюбеля/сверла должен соответствовать
    глубина сверления ?
    монтаж дюбеля, до момента забивания
    уверены по этому видео что было хотя бы одинаково?
    Само забивание - почему "жёлтый" не шевелился а остальные (белый и зелёный) проваливались?
    Образец основания весь в предыдущих опытах.
    Верим?
    Может "ряженые"?
  3. l1promo
    l1promo
    l1promo
    А вот тут нашел у знакомых Caparol Silicon Fassadenfarbe Pro (произведено в Белоруссии) или все же vetonit ton micro v ?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Caparol - можно.
    Новая краска.
  5. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Я считаю что это сильно зависит не от дюбелей, а от основания в которое Вы их забиваете. У меня, например, два вида. Полнотелый и пустотелый кирпич на одной стене. В какой то момент поторопился швы запенить, да и переборщил. Лист пенополистирола выдавило. Решил переделать. Так вот, из пустотелого кирпича удалось выдернуть "зонтики", хоть и с трудом. А вот из полнотелого кирпича ни в какую не вылазили, пришлось откусывать.
  6. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    До сетки ещё не дошёл. Купил вот такую. Как она себя поведет не знаю.
  7. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Не забывайте и про дюбель-зонтики: не менее 5 штук на 1 м2 пенопласта.
  8. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Я всё помню. Половину уже сделал. Зонтиков мало заказал. Дозаказал, ожидаю.
  9. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Ранее писал о том что пришлось мне сначала изнутри стены обшить чтоб начать пользоваться. А теперь, отодрав этот пенопласт обнаружил чёрную плесень на стенах. Так вот, купил я на днях супер пупер средство для удаления плесени. ~600₽ стоило за 0.5л. Жуткий запах хлора. Нужно отдать должное, помогло. Стены посветлели. Но, запах уж очень знакомый показался.
    Купил в Пятёрочке, Белизна, 1л 36₽, это та же самая фигня. И действует ни чуть не хуже! Возможно концентрат пожеще. Но в любом случае корщеткой поработать придется.
    А 600₽ за 0.5л или 36₽ за 1л, разница ощутимая.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Китайский дешняк
  11. l1promo
    l1promo
    l1promo
    Help!
    Мне строители пытаются сдать армировочный слой. Но есть завалы - фото ниже. Примерно 2-4 мм. На сколько это критично ? Или все таки нужно выводить в 1мм на 3м?
    Не могу найти нормы….
    Декоративная планирую шубу 1,5 мм или 2мм
  12. g370363
    g370363
    g370363
    До 5 мм при 5 измерениях на 100 м2.
    Так что это в пределах нормы.
    Вижу другую проблему - сетка "проявляется".
    Значит находится не в нужном месте! Сетка должна находится в середине или 1/3 слоя от наружной стороны.
    Общая толщина должна быть не менее 3 мм.
    От 1,5 до 2 х мм.
    Фасад не внутрення отделка.
    По этому отклонения частично компенсируют размером зерна финишной штукатурки.
  13. l1promo
    l1promo
    l1promo
    по сетке уже высказал претензию.
    Достаточно под правило протянуть повторно (что б сетки не было видно) и должно хорошо смотреться ? Или все таки есть смысл устранения ям ?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Вы хотите СОЗДАТЬ слой - который будет иметь риск разрушения так как сетка в нём уже отсутствует?
    Очередная ошибка монтажников (они любят развести "пожиже", что то же нарушение и клеем работать как шпатлёвкой) создать "ровный" армировочный слой. Да он на вид будет нормальный, НО только потом со временем начнёт трескаться и рвать финишный слой. Так как сетка не работает. Армировочный слой МИНИМАЛЬНАЯ толщина 3 мм.
    Есть смысл сделать ещё раз армировочный слой - только правильно.
    Но не требуйте идеальной поверхности. Если только не "профи" и готовы выполнить по Вашему заказу по Q4 (требование для отделки поверхности внутри помещения "под покраску" с минимальными допустимыми отклонениями). Но и цена за работу "другая".
  15. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Добрый день всем. Закончил монтаж пенополистирола на стену. Возник вопрос, а перед оштукатуриванием его нужно тёркой пошоркать чтоб царапки были и состав лучше прилипал?
