Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Поверхность должна быть:
    ровная
    прочная
    чистая (не препятствующая адгезии)
    сухая
    Запретить улучшить никто не может.
  2. swimen
    swimen
    swimen
    Добрый день.
    Строители выполнили базовый армирующий слой просроченной смесью bergauf isofix. На мешках срок годности год и он истек пару месяцев назад. Обнаружилось это уже после завершения всех работ, выполнена камешковая декоративка и покраска.
    Скажется ли это на сроке службы фасада?
    Прораб утверждает что работать таким материалом допустимо и если он не отвалится в первый год то простоит весь заявленный производителем срок.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос сложный, но скорее всего всё будет нормально.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    ЕСЛИ!
    и пошли критерии которые НЕ известны.
    Предположим что всё было "правильно" - скорее всего состав (в мешке) был близкий по характеристикам к "новому".
    При монтаже "затворение" - не было проблем
    При нанесении - соблюдали технологию
    То скорее всего заявленный срок простоит.
  5. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Качественная клеевая смесь выполнит свою функцию и без "пошоркивания". На наш взгляд, вреда от этого действия (если, конечно, не слишком усердствовать) особого не будет, но и польза неочевидна. Лучше потратить усилия на поиск и покупку хорошего клея.
  6. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Это хороший состав для оштукатуривания, на Ваш взгляд? Я не разбираюсь от слова совсем, купил такого. Он значительно дешевле чем тот же Церезит СТ85, который вроде очень даже не плох и именно для этого предназначен.
  7. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    Подскажите дюбель богирус какой длины надо брать? 200мм? Если вата 100мм. Или 160мм хватит?
    Они такие разные все, боюсь нет тот купить.
    Подскажите пожалуйста полное название если вам это не сложно.
  8. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
  9. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    Этот наверное лучше 180мм?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    160
  11. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    Спасибо!
    Их побегать еще поискать. Почему-то самые известные базы в СПб ни сетку ни дюбели тут рекомендованных производителей не предлагают.
  12. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Да, такой состав подойдет для пенопласта. Придерживайтесь рекомендаций производителя по использованию.
  13. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Добрый день. Подскажите сделал столбы на забор из газосиликатных блоков, хочу сделать декоративную штукатурку, подскажите какой сейчас материал выбрать? у нас самый крупный строительный магаз торгует в основном ОСНОВИТом. Из переписки я так понял на данный момент это квик микс? А какую конкретно использовать смесь для этого?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прямо на блоки?
  15. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Да, прямо на блоки. Я так понял нужны уголки с сеткой и сетка. Я так понял: грунтуем в два три подхода, делаем базовый слой, топим уголки и сетку потом второй слой, потом декоративка. Соотвесвенно какую смесь для этого выбрать желательно бюджетно., но чтоб хотя бы лет на 7-10 хватило.
    Так же хотелось бы знать уголки какого производителя искать, сетка я так понимаю баутекс (опять же какая ?).
    И нужно ли все это покрывать после декоративки гидрофобизатором?
