Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Подскажите чем обусловлен слой в 15 мм из штукатурки (вариант оштукатуривание газобетона без утепления). В технической карте baumit mpi 35 указан минимальный слой в 10 мм.
    И еще момент, можно ли рассмотреть как вариант замены баумиту и кнауфу систему VETONIT? Правда у них нет систсемы без утепления, но по идее можно собрать по аналогии с баумитом:
    легкая штукатурка
    Weber. Stuk 411 (можно ли ее заменить на цементная облегченная vetonit TT30 light 25 кг почему то в описании у нее написано что ей можно работать на наружных стенах, но в фасадный раздел сайта она не попадает, и так же не понятно за счет чего она облегченная)
    базовый слой с сеткой
    Штукатурно-клеевая смесь weber. therm A100 25 кг
    Декоративка (пока не разобрался какая)
    Кто что скажет, с Vetonitom у нас ситуация попроще
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Проектирование СИСТЕМЫ отделки фасада обусловлено:
    - максимально возможным сроком эксплуатации БЕЗ ремонта.
    Производители (системодержатели) указывают РЕКОМЕНДОВАННЫЕ данные как правило "ОТ и ДО"
    Вебер веторнит - рекомендовать можно (но бывает подделка)
    В описании не указано наличие фиброволокна (411 и тт30 лайт) и не такие они "лёгкие". Но если утверждают что подходят, вполне возможно что так и есть.
    От выравнивающего слоя по большому требуется что бы он не разрушался в течении всего срока эксплуатации.
    Арм слой (А100, лучше S100)
    Декоративка: - зависит от Вас (чего вы хотите)
    Тех хар-ки зависят скорее от места нахождения строения: влажно / не влажно
    Если влажно - минеральная штукатурка + силикатная краска
  3. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    @g370363, в общем уже вопрос мой не актуален, заказал из соседнего города материалы Baumit. MPI 35 и Duocontact. Подскажите, нужно ли мне приобретать грунтовку Baumit? просто у MPI в описании написано: Перед нанесением штукатурной смеси основание следует увлажнить водой. Т. е грунтовка не обязательна? если грунтовка то Baumit MultiPrimer? так же написано использовать рекомендуем использовать штукатурный набрызг, обязательно это?
    еще вопрос по декоративке, ее делать сразу или можно пока оставить зимовать так? Зона мокрая, это уличные заборные столбы.
    Если делать то какой грунт использовать перед нанесением декоративки? Baumit FillPrimer?
    декоративка Baumit Classico Special?
    Красить обязательно? просто Baumit Classico Special написано супербелая, мне как раз нужен белый цвет. Если красить то посоветуйте краску, а то я запутался .
  4. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Грунтовка баумитовская конечно стоит конских денег, церезит намного доступнее...
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Основание
    подготовка (грунт) да по необходимости, НО это должен определить спец.
    Набрызг = для разнородных поверхностей и создания поверхности с хорошей адгезией
    Classico = обязательно красить
    НО не должно быть контакта с осадками! (снег не должен контактировать)
  6. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Я буду делать сам, соотвесвенно я не спец. А как спец определяет? блок чистый без пыли. может лучше прогрунтовать
    Classico = обязательно красить (может стоит чем то заменить?
    НО не должно быть контакта с осадками! (снег не должен контактировать) я так понял снег не должен лежать и таять ? правильно? У меня в одном месте низковато, возможно будет контакт со снегом (как быть? может гидрофобизатором пропитать?) или может стоит поменять на другую смесь?
    Можно ли уйти в зиму с базой по сетке?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    ЯБ влажность 4-5 %
    если температура до 20С = смочить водой
    если выше = лучше грунтовать
    если кирпич = грунтовать
    если бетон = грунтовать
    Но грунт должен соответствовать основанию!
    Classico МИНЕРАЛЬНАЯ штукатурка = обязательно красить
    Контакт со снегом = никаких штукатурок только Клинкер или ГИ (которая может быть финишным слоем).
  8. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    @Sleng, @Sleng, @Sleng, @Sleng, @Sleng, @Sleng,
    Газобетон высохший за 4 года. К тому моменту пока я буду штукатурить будет наверное в районе 20, максимум 25. В общем попробую увлажнить посильней.
    ГИ (которая может быть финишным слоем) - поясните пожалуйста, ГИ - это гидроизоляция, а как она может быть финишем? можете привезти несколько примеров, что взять.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Тогда лучше грунтовать
    ГИ - Sto-Flexyl
  10. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Ого - цена конечно не радует.
  11. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    А что то побюджетней нету?
  12. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Она еще и пароизоляция получается. Так тогда уж что-нибудь рулонное битумное на эту роль как раз будет? :)
  13. g370363
    g370363
    g370363
  14. hramey
    hramey
    hramey
    Всем привет. Подскажите, под минеральную штукатурку какую краску лучше использовать- силиконовую или силикатную?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Задача какая?
    Что за строение и его полный пирог.
    Без уточнения задачи: подойдёт и та и другая.
    Если отвечать буквально
    Лучше использовать лучшую краску.
