Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    И по короеду.
    Что можно выбрать по цена/качество на данный момент?
    Крепс Штукатурка декоративная финишная фактура Короед 3Дж 2,5 мм (25кг)
    КНАУФ Диамант Короед 2.5 штукатурка декоративная 25 кг
    БЕРГАУФ Штукатурка "Dekor" декоративная (короед) морозостойкая 25кг
    Штукатурка минеральная Церезит СТ 35/25 Зима короед зерно 2,5 мм
    площадь порядка 140 м2. колеровать и красить не хочу. грунтом покрыть возможно.
    Или акриловую искать.
    Судя по обсуждениям здесь https://www.forumhouse.ru/threads/226808/page-14 акриловую можно не красить.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Крепикс 2000 = не может стоить 2500 р Обман.
    В наличии Москва самовывоз
    "Texcolor" Сетка КРЕПИКС ФАСАД (165 гр/м²) 4х4 штукатурная щелочестойкая сетка из стекловолокна 50м
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Минеральные штукатурки ОБЯЗАТЕЛЬНО красить
    А акрил необходимо понимать ДОПУСТИМО её на Ваш фасад или нет.
    Но для этого нет полноты входящей информации.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Алабуга поменяли название на 2000, и поменяли плотность со 165 на 150
  5. headlong
    headlong
    headlong
    Согласен что маркетологи, и что стратегия продвижения весьма неоднозначна, но до боли известна.
    Их ветку не смог прочитать - ибо в гугле есть, а на форуме уже вроде нет.
    Подскажите ваше видение самого короткого способа дойти с ровного кладки ГБ до шубы без заморочек на утепление?
    Видел ваши посты про разделение ответственности в тандеме производитель-исполнитель-результат - полностью согласен. Да и в своих направлениях часто с таким встречаюсь - купили хорошо, сделали плохо. Реже бывает наоборот - когда из г. приходится всячески лепить конфетку)
    В чем правда ?)
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если денег много, а вникать лень, делайте Спадаром. Только не забудьте потом открасить и желательно нанокраской.
  7. headlong
    headlong
    headlong
    не-не) вопрос был без подвоха, стиральные машины Ретона НЕ наше все)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если бы Спадар честно продавался, то админы не стирали все мои доводы против этой лохоштукатурки.
    Если успеете прочитать пока не стёрли...
    Ничем Спадар ни плох. Обычная сверхлегкая штукатурка, коих огромное количество у других производителей.
    Но грамотный агрессивный маркетинг возвел её в ранг чудоштукатурки.
    Результат - безумная цена.
    Если хотите экономить, берите любую сверхлегкую штукатурку и получите тот же результат, только в 3 раза дешевле.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этот форум - коммерческий проект. Кто платит, тот и заказывает музыку.
  10. headlong
    headlong
    headlong
    [Спасибо, я собственно так и думал. Просто в моем направлении часто бывают случаи когда есть "старички", которые топят исключительно за теплую ламповую классику, и крайне настороженно относятся к "нанотехнологиям", хотя они есть и работают.
    То есть условно говоря в моем случае - берется что-то типа DE LUXE ТЕПЛОЛЮКС, наносится слоем 7-10 мм по маякам и с сеткой, затирается под шубу, и ждет своей дальнейшей покраски (если я обрету чувство прекрасного) ?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Совершенно верно. Только сетка не нужна и слой не менее 1,5 см. Сверхлегкие штукатурки сами по себе трещиностойкие.
  12. headlong
    headlong
    headlong
    Вот тут для чайника можете пояснить - почему не менее 1.5 см ? чтобы "трещиностойкость" сработала или чтобы не отвалилось ?
    Что может быть если слой (при условии хорошей ровной кладки) будет 1 см ?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Оптимальный слой, чтобы штукатурка работала как демпфер 1,5 см. Вы можете сделать любой слой от 5 мм. Но трещиностойкость пропорционально уменьшается.
  14. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Да планирую все по простому - стена шлакоблок, пенопласт 120 на клей + грибки, стека, клей (тоже пока хз какой - или дешевой крепс или Церезит Thermo Universal), грунт С16, кооед.
    Если правильно понимаю, акрил идет в банках, минералка в мешках? Разница в 3-5 раз, существенная.
    Можно минеральную просто грунтом покрыть ?
  15. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    У нас нет такого. Но, пока писал, нашел в Сатурне баумакс по 3500. завтра поеду заберу.
