Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Взял ведро покрасить над крышей выхлопные трубы, там у меня кирпич и штукатурка цементная. Утверждают что я при жизни не полезу перекрашивать
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Акрил?
    Органическая краска:
    плёнка примерной толщиной в 200 микрон
    цикл жизни: высыхание растрескивание разрушение
    Срок зависит от качества краски
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Купите один рулон на пробу, найдите видео как проверить качество стеклосетки, проверьте. Потом берите на весь объем, если все хорошо.
  4. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Уже взял три. на 3888 один выбранный рулон DAT код проверку прошел, оригинал
  5. headlong
    headlong
    headlong
    @Sleng, @g370363 Уважаемые эксперты, что из этого перлитового списка достойно быть нанесено на газобетон без сетки или возможно с сеткой?
    Perfecta Фронтпро Лайт МН
    Шпатлер Профи с фиброй или Легкая
    Kreisel 503 SL
    HAGAst FS-420
    Perel TeploRob TR
    DE LUXE КЛАСС ЛЕГКАЯ
    P. S. Узнал тут что Perfecta делается на производстве De Luxe по умному слову толлинг (эдакий OEM)
    P. P. S Ну разные люди обсмеяли мою мысль про покраску легкой штукатурки. Исключительно через шпатлевку или слой декоративной штукатурки. Говорят будет ужас-ужасный.
  6. g370363
    g370363
    g370363
  7. headlong
    headlong
    headlong
    Вырисовывается следующий пирог (если по финансам срастется)
    Kreisel 301 TIEFGRUND LMF - грунт
    Kreisel 503SL KALKZEMENT - легкая перлитовая штукатурка
    Kreisel 330 PUTZGRUND - грунт
    Kreisel 072 KORNPUTZ 1,5-2mm - белая шуба
    Углы + откосы профиль с сеткой, основная поверхность без сетки.
    Не сильно пытаюсь обмануть систему ?
  8. hramey
    hramey
    hramey
    Подскажите, вопрос об выпуске сетки сверху на пенопласт от основания- как правильно? В технической документации от техколора нет такого указания, но здесь на форуме прочитал что это необходимо делать. Как правильно?
  9. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Коллеги, прошу помощи.
    Вляпался в ситуацию когда жопорукие строители накосячили со стройкой дома, я их выгнал но что делать дальше не знаю, технология ушла вместе с ними.
    Дано купольный дом по напыляемой технологии. Наружный слой баннерная ткань. На эту ткань надо сверху нанести финишное покрытие.
    Понимаю что без адгезии придется устраивать второй купол со своим арматурным каркасом, который будет просто лежать на первом. Изнутри там 10-15 см фибробетона на каркасе, думаю выдержит.
    Подрядчиков на эту работу не нашел, делать буду сам, с парой подсобников.
    За проект заплачу, без проблем, любые советы приветствуются
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не сильно
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если Вы о подвороте сетки на 1 ряд, то это лишняя операция. Ставьте капельник, и будут вам счастье
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Верно
    Но ещё краска с 301 грунтом?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Верно у тексколора нет.
    От "изобретателей надуй щёки" (вытяни из заказчика больше денег на монтаж). Есть такой нахичеваньский тюнинг.
    Сленг = уже написал.
    Кратко смотрите инструкцию монтажа от тексколора.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Не очень понятно "что есть"
    Если конструктив устраивает = ок
    На "горизонталь" = финишное покрытие должно быть как минимум стойкое к влаге (снеговая нагрузка) штукатурка в данном случае не подходит.
  15. headlong
    headlong
    headlong
    А это обязательное условие или опция ? Я, если честно, хотел просто оставить шубу (если она примерно белого цвета).
    P. S. Поговорил с Крайзелем - 072 серая и да, надо красить...
    Или 010
