Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Вопрос знатокам, хочу приобрести Uniprimer в той фирме где беру все материалы, на данный момент есть одна банка которая зачем то заколерована в цвет. Предлагают отдать за пол цены, срок годности хороший. Цвет мне не принципиален, я все равно поверх буду делать декоративу и потом красить в белый.
    Можно ли ее брать ? (какой смысл в колеровке грунтовки?)
  2. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    И в догонку еще вопрос про размер зерна, в чем разница 2 мм и 1 мм? на 2 мм, проще скрывать неровности основания?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    можно
    верно
    только расход выше (и себестоимость)
  4. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Подскажите аналоги баумитовсокой минеральной декоративки (адекватной и по цене и по качеству)
    . Как всегда все комом, теперь не могу найти декоративку в наличии по близости.
    Можно взять Weber? грунтовку и краску можно при этом оставить грунтовку и краску баумит
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Минеральная штукатурка = один из самых "простых" материалов
    Скорее всего нормальная у большинства производителей.
    Рейман. тексколор, квик-микс, капарол баумит вебер террако
  6. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    церезит можно? остального найти не могу. Уперся в полное отсутствие, таких материалов даже в близлежащих городах. Остается брать церезит или основит, что скажете? краска и грунт остается по прежнему баумит
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Не тот не другой не могу рекомендовать.
    Но если нет выбора, что тут сделаешь берите который Вам лично более симпатичен.
  8. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    на WB нашел Knauf Diamont по 1500.
    И нашел Kreisel барашек 1050.
    Что скажете по этим двум фирмам
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Кнауф - норм цена что то высокая
    Kreisel - норм и тоже не маленькая
  10. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Ну дешевле не найти мне. Это на маркетах, он дерут три цены
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Цена, да не зависит от Вашего желания.
    Kreisel - более оптимален в данном случае.
  12. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Могу я использовать грунт Грунтовка Kreisel PutzGrund 330? В моем обьеме это получается удобнее и дешевле чем тащить баумит от продавца с москвы. я на шел на вайлдбериз
    Единственный момент нет теперь доступной краски. церезит ст42 можно брать? я понимаю, что вся система разношерстная получается, но краску найти крайзель не могу к сожелению
    Так же можно взять СТ16, то же на мой объём оптимально и по цене и по наличию
  13. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Стоит брать грунт и краску от CERESIT или тоже не очень
  14. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Нашел еще на озоне краску, как она? ее взять или церезит?
    Caparol AcrylFassadenFarbe
  15. g370363
    g370363
    g370363
    берите
