Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    а что есть?
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Основит ЭКСТЕРВЭЛЛ ОSS ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ ШУБА СУПЕРБЕЛАЯ.
    Это есть.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Почему?
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Нет ни каких обоснований и примеров, всю дорогу-церезит не брать, тёмный цвет не делать. Есть господин надёжный на ютубе, снимает видео, показывает как правильно, как не правильно. Есть у него фасады тёмного цвета, единственная рекомендация это использовать оригинальный колер. Но даже по видео видно, что нанести этот цвет очень сложно, цвет стены не однородный, именно по этой причине я и отказался от сновного тёмного цвета. Есть и вторая причина, возьмём баумит за эталон, хотя могу и ошибиться. Ведро баумита в тёмном цвете 7024 будет стоить более 30т.р, да да, такая цена, почти в два раза дороже, а церезит и основит в тёмном цвете по цене сильно не отличается от светлых тонов. Баумитом я бы согласился сделать тёмный фасад, но очень дорого получается
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Вам бы определиться с "целями" (хотелки).
    Решать в очерёдности: техническая и только потом финансовая.
    Повтор
    Тексколор силикон заколерует в Рал 7024 (графито-серый)
    Тех проблема/особенность
    Насыщенный цвет = на фасаде технически сложная задача, НО решаемая (если надо кровь из носа).
    Но Вас она не устроит по критерию дорого.
    И даже Баумит её НЕ решает (силикон).
    Другими словами данные производители не дадут гарантию на цвет! В смысле его стойкости.
    В Германии есть НОРМЫ (BFS - требование по защите фасада), для системы утепления ограничение показатель HBW не должен быть менее 25 (где 100 - белый, 0 - чёрный) РАЛ 7024 примерно 7 - 10 имеет значение.
    Почему?
    Перегрев фасада
    Требование BFS к пигменту он как минимум должен относится к классу "1" (незначительное выгорание)
    Плюс сам материал должен относится к классу "А" (незначительное меление)
    У тексколора как раз А1 (силикон), НО нет защиты от перегрева!
    Есть материалы которые имеют защиту от перегрева в насыщенных тонах, но в России их не производят.
    Можно "плюнуть/игнорировать" на перегрев, но для этого потребуются материалы очень высокого качества с пониманием что работать должны при повышенной температуре (риск который вы берёте на себя). А это не для органических материалов. Это значит силикон/силоксан/акрил не очень подходят.
    Продать Вам = все производители выстроятся в очередь, палкой не отгонишь.
    По этому вопрос повторяется: точно нужен фасад 7024?
    Если только декоры (НЕ ППС16Ф) можно попробовать только минеральный пирог + силикатная краска Кайм Верамин или золь-силикатная Зольдалит (дороже).
    Есть краска от STO X-Black (колеровка только в Германии) краска и пигмент с защитой от перегрева. Других вариантов не знаю.
    Всё остальное на такой режим эксплуатации не подходит.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Темный фвсад?
    Стоит!
  8. g370363
    g370363
    g370363
    си-си = не важно от какого производителя это самый плохой продукт из органических материалов.
    Гора родила мышь.
    Технологи не знают ЗАЧЕМ она нужна.
    Зато МАНАГЕРЫ/маркетологи ЗНАЮТ! себестоимость малая продажная цена высокая = "ЛУЧШИЙ ТОВАР"
    Бери брат, клянусь всем чем захочешь.
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Добрый день, имеется дом из КББ толщиной в 40см, буду утеплять 100мм ППС, затем базовый армированный слой, после чего хотел нанести короед на силиконовой основе, но сейчас думаю может отшпаклевать его и покрасить силиконовой краской? Однозначного мнения или запрета второго решения для СФТК не увидел, покраска была обусловленна мыслями о том, что на этом этапе можно сэкономить. Так делают?
  10. OSova
    OSova
    OSova
    делают, позвоните в Рязань, колер тиккуриловский и акомикс, советую второй. Я во Владимире.
    советую проходить мимо продукции ЦЕ
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Отшпатлевать чем?
    Правильно ли вы понимаете свою хотелку?
    Если в целях экономии - точно не работает. Трещины на гладком фасаде почти гарантированы.
    Делать то делают, но потом переделывают иногда не один раз (не могут научится на своих ошибках с первого раза).
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Что за технологическое чудо?
    За счёт чего так хорошо/надёжно получается?
  13. OSova
    OSova
    OSova
    я делала по проекции Сленга, чудо-не чудо, но в Рязани сделали, тиккуриловские прокрасы начали выцветать, а вот акомикс держится в том же цвете, хоть и дешевле в разы. делали в 2018г. пробники по ведру 25 кг, чтобы покрасить образцы и оставить на пару лет, прежде чем решить, что делать на большой площади (весь фасад)
  14. OSova
    OSova
    OSova
    если уж так решили выделять цветом, то не красьте, дурная затея, неремонтопригодна, или станет вечной дойной коровой для фасадчиков, лучше наклейте вырезку от мягкой кровли, так хоть ремонтопригодно будет
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Отшпаклевать фасадной шпаклевкой, но смотрю на цены шпакли и хорошей краски там выходит тоже на тоже да ещё и больше требований к ревности поверхности.
