Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Проводить эксперименты Вам запретить никто не может.
    Все риски = Ваши.
    Есть проверенная временем ТЕХНОЛОГИЯ, все отклонения = снижение качества и увеличение рисков.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Если есть понятная (корректная) информация, опишите.
    Пока не понял о чём речь.
    "акомикс"?
    "тиккуриловские прокрасы"?
    В принципе "образцы" делают для принятия ДИЗАЙНЕРСКОГО решения, ждать пару лет нет ни какого смысла.
    "Чем делать" - другая часть, относится к разделу "проектирование" материалы закладываются из "хотелок" заказчика. И проводить ЭКСПЕРИМЕНТ можно только с "неизвестными" материалами.
    Ваш подход немного "своеобразный" проверить материалы, а потом узнать, что и так было известно (только прочитать инструкцию и протоколы испытаний).
  3. OSova
    OSova
    OSova
    1. я не доверяю ни тех картам, ни новым сп, ни прочей лабуде, которая часто принимается в рамках лобби. я прекрасно знаю цену любому заключению эксперта, как в рамках судебной экспертизы, так и досудебной. поэтому я верю только тому, что я сама увидела, понаблюдала, и потом приняла решение использовать или нет. пусть долго, зато потом спокойнее. фасад дома - это не платье, которое всегда можно сменить, слишком нервозатратно, с этими лесами, кривыми руками и прочими. если делать, то делать на всю оставшуюся жизнь, чтобы не возвращаться.
    2. в Рязани по моей просьбе заколеровали два ведра, одно по колеровке Acomix, второе колорантами тиккурила. Это предложил их технолог (последние цифры номера телефона 7878 - это для Сленга, который всегда во всем сомневается и открещивается). Экспериментально была покрыта одна южная стена хозблока (сарая для лопат и прочей огородной), визуально прямоугольная стена по диагонали разделена на два треугольника. Верхний покрыт ведром с акомиксом, нижний ведром с тиккурилой. Тиккурила выцвела из темно-серого в обычный серый если по ралу - ближе 7010. покрытая часть стены из ведра с акомиксом почти первозданный вид.
    3. за эти 7 лет наблюдения я полностью перехотела отделывать фасад дома в 7024, даже выделять какие-либо элементы в 7024, т. к. такое выделение сразу же подчеркнет все недостатки, ибо строят все по принципу как могу и вот так получилось, а переделывая одно, калечат другое. и технадзор здесь не помогает, и цена работы тоже (кстати, дорогие фасадчика косячат даже больше, чем неумехи, насмотревшиеся ютуба в целях заработка, у последних есть хоть желание стараться) после решения суда все подрядчики сливаются, хоть дорогие, хоть дешевые. Но это мое мнение, не навязываю.
    4. эффект перегрева фасада на хозблоке я не увидела, ничего не отлетело, в помещении теплее не стало. вот только пыльцу от деревьев отмывать сложнее. отмотать время назад, только унылый пыльный беж, чтобы грязи не было видно. либо обычный бетонный серый как базовый слой тексколора. а если уж захотелось цветового пигмента для глаз на фасаде дома, то горшок с геранью, светильник необычной формы, гном (сова, бабочка и т. п.) на кронштейне- это то, что доктор прописал.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, есть ли смысл в мокром фасаде, если теплоизоляционные качества стены меня устраивают? Хочу просто фасад штукатурный по ГБ, но бригады и технологии заточены, в основном, на мокрый.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Я так и подозревал. Но кроме стандартности технологии, какие плюсы? Проще делать, долговечность, трещиностойкость выше?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы их назвали. Плюсом получаете экономию эноргоносителей и комфорт проживания
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Насчет стен всё относительно - сегодня устраивают, завтра не устраивают. Надо сделать теплотехнический расчет или хотя бы сказать нам какой пирог стены и район.
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Пирог пока из одного слоя - ГБ D350, район - Московская область.
  10. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу вашего совета.
    Для оштукатуривания фасада стен из ГБ, без утепления, предлагают все работы выполнять КРАЙЗЕЛЬ (кроме армирующий сетки)
    Верен ли предложенный набор материалов? Или что то не так, прошу подкорректировать.
    Грунтовка глубокого проникновения
    Клеевой состав
    Армирующая сетка БауТекс 165 плотности
    Кварцевая грунтовка
    Декоративная штукатурка на силиконовой основе (это обязательно, что бы дом дышал и была паропроницаемость между блоками и штукатуркой)
    Заранее благодарю.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    а) почему крайзель? Ёсли под боком Зиверт (квик-микс)
    б) схема "странная"
    в) что бы "дышало" схема предпочтительно минеральная штукатурка с покраской, силиконовая штукатурка проигрывает по паропроницаемости.
    Почему "странная"
    1) Это ТОНКОСЛОЙНАЯ ШС (штукатурная система)
    2) у крайзеля НЕТ клея для армировочного слоя на ЯБ (ячеистый бетон)
    ваше основание (домик) ДОЛЖЕН иметь отклонения +- 2 мм! это практически идеальная кладка (сомнение)
    3 а) силиконовая штукатурка (предпочитается монтажниками, более технологичная в плане монтажа; работы мало денег много)
    3 б) Крайзель не производит силиконовую штукатурку! Он её заказывает на других заводах.
    Скорее всего Вам подойдёт "Толстослойная" или "усиленная" ШС.
    Толстослойная: грунт + штукатурка лёгкая толщиной 15-20 мм + кварцгрунт + финиш
    Усиленная: грунт + штукатурка лёгкая толщиной 15-20 мм + армировочный слой (клей с сеткой) + кварцгрунт + финиш
    Дышало!
    "Колхозная" формулировка.
    Требование к ОК (ограждающей конструкции):
    - не должно быть переувлажнения (не накапливать влагу)
    - не должно быть заражения
    остальные требования опустим, они то же должны соответствовать НОРМАМ.
  12. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
  13. andreo525
    andreo525
    andreo525
    А, что посоветуете если не силиконовая штукатурка для финишной отделки дома. Может взять минеральную штукатурку с последующей окраской?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничего Вы не поняли из рекомендаций.
  15. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Согласен, поэтому и спрашиваю. Если не сложно обьясните пожалуйста.
