Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Минвата на ГБ, в отличие от пенопласта, не будет препятствовать удалению влаги из стены вне зависимости от толщины слоя. Пенопласт или от 120 мм (более точно можно определить расчётом), или вообще не использовать. Вариант без утеплителя вам тоже есть смысл рассмотреть. 400 мм ГБ может быть достаточно. Это зависит от вашей климатической зоны и от стоимости топлива, используемого в вашей системе отопления. Если есть магистральный газ, затраты на отопление будут невысокими.
  2. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    По поводу отделки своего цоколя и декоров. возможно кто-то сталкивался с такой штукой гибкий кирпич. Случайно увидел сегодгня у знакомых на фасаде. Сначала даже не понял, что это имитация. Подержал в руках - что-то типа симпатичного руберойда)
    Есть пяток производителей. На сетке, без сетки и с защитной пленкой. То-есть клеим на клей для керамогранита. Снимаем пленку - плитка чистая. Этот меня заинтересовал больше. У нас в основном перепродают Российский продукт. Продавцам не доверяю...Подскажите.
    Так как слой этого "кирпича" всего пару мм - применить специализированные фуги не получится. Надо фуговать тем на что и клеишь Есть в природе клей, который можно применить для открытой эксплуатации в зоне цоколя, который не высыплется через пару зим ?
    кстати тут же на FH видео было по этому материалу.
    Что скажете ? А то надо цоколь начинать. Хотел под клинкер готовить базу, но если остановиться на этом "кирпиче" - то там все проще быстрее и дешевле
  3. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Нужен фаш совет. Утепление фасада перенес на следующий год, сейчас идет монтаж кровли, подскажите можно ли сейчас устанавливать водосточную систему? Очень хотел доделать кровлю в этом году на 95% оставив только софиты и попрощаться со строителями, осталось понять будет ли мешать наличие водосточной системы специалистам выполнять работы по фасаду.
    Заранее спасибо всем ответившим.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте водосточку сьемную на шпильках.
  5. LeGoBa
    LeGoBa
    LeGoBa
    Здравствуйте! Регион строительства Воронеж, двухэтажный дом из газобетона, много остекления, газовое отопление. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать: блок D500 300 мм + 120 мм ППС или D500 400 мм без утеплителя?
    Всё осложняется тем, что родственник не смог найти в Воронеже фасадчиков, которые делают мокрый фасад без утеплителя. В связи с этим ищу контакты хорошей бригады/фирмы в Воронеже.
  6. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Добрый день. Имеется вот такой выступ. Оставлял под облицовку кирпичом. Сейчас стал скланяться в сторону "мокрого фасада". Нужен ли при таком выступе стартовый профиль? Ширина полки 200мм. И чем или как можно выполнить отлив? В альбоме тех решений текс колор есть похожий с установкой отлива, но там выступающий цоколь имеет скос вниз от 5°...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сделайте утепление 210 мм. И будет вам счастье
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Т. Е. Опирать на полку нельзя? Алюминиевый профиль не нужен? Клеить внизу капельник с сеткой? 210мм, наворное купить можно. Рассечки из минплиты по окнам, дверям и от цоколя делать нужно?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Опирать нельзя. Цокольный профиль не нужен. Капельник обязательно. Рассечки не нужны. Толщина ППС от 210 и больше
  10. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Откосы и примыкания все из ппс 16ф? Про, то в альбоме текс колор указаны рассечки.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рассечки только на многоэтажных зданиях
  12. ns1202
    ns1202
    ns1202
    @Sleng, текс колор продаёт весь перечень продукции для фасада? Просто их тех альбом очень понятен для обывателя. И где можно посмотреть примеры установок капельник в и примыкающих планок к окошка.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Стартовый профиль ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Олега Львовича видео. Тема мокрый фасад глазами монтажника
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Весь перечень
