Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Русхам
    Русхам
    Русхам
    думаю, стены к тому времени уже подсохнут :)]
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Надо уточнить, имеются ли условия, при которых включение отопления могло бы как-то навредить фасаду.
    Напомните пирог фасадной стены.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    -Полнотелый глиняный кирпич 380мм
    -фасадный ППС Кнауф 100мм (приклеен на церезитовскую клей-пену СТ84)
    -ШС церезит с камешковой силикатно-силиконовой штукатуркой СТ174
    На обоих этажах между полусухими стяжками и стеной проложена демпферная лента
  4. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Я уж думал минвата на фасаде)
  5. PPeterr
    PPeterr
    PPeterr
    Здравствуйте.
    Дайте пожалуйста совет по выбору клея для приклеивания минераловатных плит к оштукатуренной стене и созданию армированного базового слоя.
    Рассчитывал делать из материалов Кнауф. Приобрёл грунтовки (Мультигрунд и Декоргрунд) и декоративную штукатурку (Диамант). К сожалению, не могу найти в продаже у нас запланированный мною Кнауф-Севенер. Так как ждать нет возможности, необходимо выбрать замену.
    Пока рассматриваю два основных варианта:
    1. Основит Каверпликс АС117 (ок. 380 руб/мешок);
    2. Церезит СТ 190 (ок. 500 руб/мешок).
    Посоветуйте, какой из двух вариантов предпочтительнее.
    Посоветуйте, какие ещё варианты клея для минераловатных плит стОит поискать у себя в городе.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Предложенные на выбор не рекомендую.
    Текс-колор:
    500 приклеивание
    1000 база
    квик-микс: KBS и KАS
    Рейман: KS и KU
    STO: Sto-Baukleber и StoLevell Duo plus или StoLevell Uni
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подскажите за оставшиеся время осенние планировал утеплить фасад ППС, дом из Гб, но суть в том, что блоки до сих пор дают усадку и есть опасения, что трещины вылезут на СФТК.
    По идее пенопласт должен демпфировать такие усадочные трещины, а как на практике?
    Или стоит подождать следующего сезона?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    СФТК не решает проблемы конструктива.
    Внутрянку сделали? Если нет тогда точно на следующий сезон.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Внутрянка вся сделана, высохла, вот на штукатурке и вылезли усадочные трещины газобетона.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Какая штукатурка? как монтировали? какой влажности были блоки перед монтажём?
    Какой ячеистый бетон?
    И что за трещины?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При таком пироге я не вижу причин откладывать включение отопление.
    Если стены не из ГБ, то вообще трудно представить ситуацию, чтобы отопление могло фасаду навредить. Даже если внутренние работы были бы не закончены.
    Влажность воздуха в доме измеряли?
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Мп75, грунтовка миттельгрунд, по технологии.
    Влажность блоков конечно никто не мерял, в 2017 лето-осень дом под крышу построили, поштукатурил сейчас в августе, Гб грас д400-600, через месяц полезли трещины, грешил на штукатуров, но оказалось на самих блоках есть трещинки еле заметные волосяные. По штукатурке пошли трещины вертикальные/горизонтальные, держится хорошо, не бубнит, отбивается только вместе с блоком.
    З. Ы. Фундамент - ок, только этим летом осматривал его, так же цоколь утеплен эппс (все по технологии), пока "в базе" без отделки, целый не одной трещины.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Похоже это действительно блоки.
    Понаблюдайте до весны как развиваются трещины. Если не будет отрицательной динамики.
    Монтируйте сфтк.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Влажность не мерил, но вроде как цемент в полусухой стяжке (равно как и в бетонном растворе) должен полностью вступить в реакцию с водой и набрать прочность за месяц...
    А по поводу вреда фасаду мыслю так (может и ошибочно):
    при включенном отоплении так или иначе воздух из помещения, пусть и в очень малых количествах будет стремиться наружу, проникая через щели в кладке (да и сам кирпич паропроницаем в небольшой степени). Этот воздух попадет в пространство между стеной и ППС и там будет собираться влага (клей на плиты наносился по периметру и воздушные полости остались). Способна навредить эта влага засохшей клей-пене или нет сказать трудно, но хорошего от этого мало...
    Дальше эта влага будет проникать через слой ППС, через клей базы и слой штукатурки наружу.
    Впрочем, при образовании точки росы в слое ППС - в нем так и так в морозы будет скапливаться влага и также будет выводиться наружу, но в меньших количествах, нежели с дополнительным потоком влажного воздуха изнутри помещений с повышенной влажностью.
    Видимо по вышеуказанным причинам @Sleng и советовал выждать месяц, а затем включать отопление.
    Три недели я уже выждал...
    Поясните пожалуйста, какой вред фасаду от ГБ при отоплении - это из-за их бОльшей паропроницаемости по сравнению с кладкой из полнотелого кирпича?
  15. PPeterr
    PPeterr
    PPeterr
    Спасибо за ответ.
    К сожалению, я не смог найти представительств вышеуказанных компаний в своём городе (Сочи) - только STO, но продают там только краски.
    Кроме вышеупомянутых мною Основит и Церезит, нашёл ещё пару вариантов, которые реально можно у нас купить:
    1. Bitex Fassaden Kleber (500 и 1000);
    2. Kreisel (215, 230, 240).
    Можете из этих порекомендовать?
