Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Да, ппс приклеен на 500 от тексколора
    Армирование 1000 клеем
    В альбомах тех решений тексколора вроде есть вариант с плиткой на цоколь
    Интересно почему у них клея для плитки нет
    Надо задать этот вопрос технологам завода
  2. g370363
    g370363
    g370363
    НЕ рекомендую на данный пирог клинкер (просто не рассчитан).
    Вам как вариант
    - полимерная плитка (сто или капарол) её можно на ваш пирог
    - ручная работа (штукатуркой "рисовать" клинкер)
    Система под клинкер:
    СТО, квик-микс, вебер
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На цоколе эппс + панцирная сетка
    Почему не рассчитан?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Потому что клей
    просто не рассчитан!
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Литокол К77, Флекс Кнауф
  6. PPeterr
    PPeterr
    PPeterr
    Добрый день.
    Вот и закончился мой отпуск. Две недели занимался фасадом. До конца завершить не успел. Всего в работе было 40 м2 стены.
    Меня тут предупреждали про фенольные пятна с минплитами Басвул. Уже их (похоже) увидел в двух местах на базовом армированном слое (выше на фото). Израсходовал 60 плит минераловатных. Откровенного брака не попалось (все цельные плиты употребил). Но встречались некоторые плиты хлипковатые - когда берёшь и сжимаешь ладони, чтобы поднять за верхний край - чувствуешь, как ладонь проминает плиту. На большинстве других плит - без проблем можно взять сверху и поднять двумя руками, за счёт сжатия ладонями и при этом плита не проминалась. Больше по плитам сказать нечего. Пьль летит с них, когда к стене ладонями пристукиваешь. За шею попадает - чешется. Ножом канцелярским режутся вполне качественно - без ошмётков. Даже тупым уже ножом.
    По клею Крейзель 240 - ничего сказать не могу. Пользовался довольно долго после замешивания - даже более чем через 3 часа. Неудобств в использовании в связи с большим временем после замешивания - не чувствовал. Но, скорее всего, это неправильно использовать так долго. Так получалось. Насколько прочно держит клей - сказать не могу. На пробных кусках - отрывается вместе с тонким слоем минплиты. Мажется на минплиту - вполне нормально. Через сетку проникает тоже хорошо, удобно.
    Сетку использовал Баутекс "Крепикс" - тут на форуме прочитал хорошие отзывы про неё. Но 2000 разрывную нагрузку не нашёл сетку, использовал 1800. Сетка ровная, с аккуратными квадратиками. Вполне понравилась в использовании.
    Вроде, это все отзывы, что могу дать.
    Дюбелировать не стал (послушав совет здесь). Опасаюсь, но надеюсь, что всё удержится.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Демонтаж - базового слоя в месте фенольных пятен. Затраты на данное мероприятие будет стоить того что бы не отказываться от покупки данного материала?
    Мягкая МВП - как бы помягче это сказать (обман потребителя) должна быть плотность 120 кг/м3 вот и давай эту плотность а втюхивать 80ю под видом 120 это ВОРОВСТВО!
    "Пыль летит" - как в сказке про колобка "по сусекам поскребли по углам подмели". Только вот про здоровье монтажников забыли. В Германии требования есть к МВП в части "если пыль попала в лёгкие, то она должна растворится быстрее 6 месяцев", а у нас о этом кто думал?
    Сетка 1800 - не очень хорошо, риск разрушения базового слоя выше
    Дюбель - точнее его отсутствие ведёт к снижение качества. Но 240 должен быть хорошим вариантом.
  8. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Поднял пеноплекс на стену вверх на 40см от отмостки. Хочу положить плитку керамическую на пеноплекс. Нигде у нас не продают панцирную сетку стекловолоконную. Можно ли использовать металлическую? Времени нет, скоро морозы. В продаже только ек теремекс или церезит ст83, плиточные кле этих же фирм для наружных работ.
    Можно ли используя метал. сетку сделать и как правильно сделать?
    P. s. Звонил в фирму кто занимается фасадами, спросил у них наличие панцирной сетки. Сказали нет у них. Они используют под плитку металическую 20×20. Крепят ее грибками потом подштукктуривают ее и кладут плитку на клей. Предваритеельно перед армировкой утеплителя они обрабатыват бетон-контактом.
    Смотрел в магазинах у нас продается бетон-контакт фирмы Vernov. Ее можно использовать?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Для того что бы автомобиль затормозил СРАЗУ, надо ставить слики (ЛЫСУЮ РЕЗИНУ которая отслужила свой срок).
    Верите?
    Если да необходимо слушать продавцов "которые занимаются фасадами и не имеют панцирной сетки"
  10. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    У них есть стеклосетка елабужская. Может быть ее 2 слоя?
    В магазинах нашел стеклосетку X-Glass gold плотность 145г.
    Клец есть ветонит вебер, ультра фикс.
    А бетонконтактом стоит обработать?
    Можете написать как мне правильно сделать?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Может алабуга?
    На цоколь подходит ТОЛЬКО
    сетка усиленная 2600 Н или 3600 Н (ньютон) Панцирная.
    Дюбелирование через сетку "по мокрому"
    Как вы 145 будете дюбелировать? порвёте ячейку ?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Оставьте до следующего года. За зиму привезёте сетку. Сделайте по уму один раз, чтобы не переделывать
  13. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Ну у многих систем и даже иностранных в альбомах технических решений есть варианты использования металических сварных сеток под тяжелый керамогранит, правда у иностранцев это нержавейка у нас оцинкованная допускается.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте. Потом переделаете
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Фото оно просто так - "мимо проходило".
