Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    На сколько стоит ради 1-2 ступенек сверх 16 (т.е.17-18 как я вроде бы посчитала по прикрепленной теме) делать еще один марш?
    Под лестницей хотелось бы сделать кладовку.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...я читал про "не больше 11-ти", на один марш. :faq:
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше 10,13, 14, 17.
  4. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    а я читал про нечетное кол-во ступеней лучше
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это Вы не по Фен-Шую читали.
  6. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    :aga: у меня свой шЭн шуй 17 вполне подходит :|:
    Только вот минусы одномаршевой никто не осветил. Кроме полета по наклонной, какие еще существенны
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Потемкинская лестница разделена площадками через 20 ступеней. Площадка даёт ногам отдохнуть, т. к. горизонтально идти легче, чем по наклонной.
  8. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Приветствую! Подскажите будет очень плохо если глубину площадки сделать 850 мм у двух маршевой лестницы? На всех эскизах она 1000 мм.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Полезный проход должен быть одинаков на всем протяжении лестницы.
    Иначе как на дороге бывает, пробка в узком месте.
  10. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    я себе сделал 900. двухмаршевая с двумя площадками. втроем разошлись. я шурупы крутил, жена с дочкой с разных сторон одновременно встретились)
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну, минус вы уже сами озвучили;).
    Остальное можно отнести к техническим моментам.
    Во первых...Чтобы разместить прямую лестницу с 17 ступенями, с учётом организации нормального подхода к ней и выхода на втором этаже, надо метров 8 длины иметь. И проём в перекрытии в длину немаленький будет. Площади вашего помещения позволяют?
    Во вторых...Прикиньте длину несущего косоура или тетивы. Потом попробуйте просчитать этот элемент как наклонную балку на предмет несущей способности и допустимых прогибов. В итоге получите довольно большое сечение. Сделать то можно, но на эстетическом восприятии будет сказываться присутствие массивного и громоздкого элемента.
    Если эти "замечания" вас не смущают, делайте.
    Хотя...Всё-таки пересмотрите парочку киношек с детективным сюжетом, где жертва появлялась в результате падения с подобной лестницы:aga:
    з. ы. Извиняюсь...Не то сообщение процитировал:|:
    Это к Hedreleen
  12. elbrus270
    elbrus270
    elbrus270
    Всем добрый день!
    Подскажите пож-та, какую лестницу выбрать под данный проект?
    На втором этаже хотелось бы комнату (над прихожей первого этажа). Поэтому перегородку этой комнаты чуть сдвинул... не помешает ли лестнице?
    Какие мысли? Буду благодарен!
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Скорее всего П-обр.
  14. elbrus270
    elbrus270
    elbrus270
    не подскажите откуда куда? чтобы головой не биться?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По планировке очевидно же - слева направо. ;)
    А вот здесь уже надо считать!
