Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это классическая ошибка всех начинающих.
    Все ступени надо рассматривать по средней линии марша, и прямые и забежные.
    Т. е. строится средняя линия, и она разбивается на равные отрезки, а уже через эти точки строятся лучи ступеней.
  2. kvv1981
    kvv1981
    kvv1981
    Владимирская область, Суздальский район.
    Мда, хотелось этого избежать и обойтись чертежами от онлайн-программ, но что поделать, будем обдумывать и вспоминать учителя математики и черчения)
    Предварительно нарисовал такие два эскиза. (Почему по диагонали не спрашивайте, так получилось)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посмотрите хотя бы вот здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18698254/
  4. kvv1981
    kvv1981
    kvv1981
    По этой ссылки диспуты о расширенном радиусе, мне с поворотом от пола на 180 гр. такой вариант не годится, пространство сильно ограничено и высота края проема мешает размахнуться с количеством забежных ступеней.
    По поводу как чертить, я постараюсь решить. Вы мне скажите главное: вышенарисованый мною вариант будет лучше чем построеный ранее в онлайн-чертеже? На сколько лучше? Стоит ли заморачиваться и так усложнять проектирование и производство? Или я опять всё не то нарисовал?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @kvv1981, под средней линией Вы что понимаете? Мне кажется Вы ее изобразили как линию симметрии марша. На самом деле это не так. Я уже много раз писал, о том, что средняя линия это вредное слово - сочетание, приводящее к путанице. Я призывал и призываю всех не пользоваться этим слово - сочетанием и заменить эго тождественным по смыслу понятием - линия хода.
    Так вот, линия хода может совпадать с линией симметрии марша только в одном случае. Когда ширина марша составляет минимально возможные 600 мм. Во всех остальных случаях ее можно при необходимости смещать в ту или иную сторону от линии симметрии марша.
    В Вашем случае, смело можете сместить линию хода, на расстояние 300 мм от стен.
    Это даст Вам еще дополнительные мм при расчетах
    Вообще-то у Вас есть еще срытые резервы для проектирования. Покажите нам на фото толщину перекрытия в том месте где Вы будете проходить под ним. Интересует балка идущая вдоль проема, ее поперечное сечение и местоположение в толщине перекрытия.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно не то. Вы все время пытаетесь свести лучи забежных ступеней в одну точку, а это не есть хорошо, хотя бы по тому что сами ступени в этих местах у вас получаться с острым концом.
    Вопрос о геометрии забежных ступеней встает уже не первый и думаю не в последний раз.
    Их правильная форма-это трапеция а не треугольник.
    Делают и треугольником, но это для упрощения и рисования и изготовления.
    Но в таком исполнении весь треугольный конец становится опасным для хождения.
    Вот прикиньте сами в каком месте на такой ступени вы сможете стать ногой.
  7. kvv1981
    kvv1981
    kvv1981
    Примерно так. Если нужно более точно указать размеры и зазоры - нарисую, однако всё отделано ГВП и ГВЛ, использовать как несущую основу можно только пол.
  8. kvv1981
    kvv1981
    kvv1981
    Понял, спасибо, попробую нарисовать что нибудь.
  9. rebir
    rebir
    rebir
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, как лучше разместить лестницу?
    Вот результаты обмеров.
    Калькулятор рисует вот такую лестницу:
    Но проблема в том, что мал размер проема, получается голова над площадкой не проходит:
    Размер проема изменить не получится - там балки пола второго этажа.
    Всю голову сломал, как сделать удобную и чтоб вообще в принципе вошла.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предоставьте фото с места событий, с разных ракурсов и обоих этажей. (балки тоже покажите)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уберите площадку, а вместо нее забежные ступени. Не факт что суппер, но шанс есть.
    Только сейчас досмотрел. И как идут там балки?
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Балки там вроде вдоль проёма(?).
    Если там где 906 мм можно вырезать - более/менее войдёт Г или Побр., если нет - только прямая(!)
  13. rebir
    rebir
    rebir
    Иркутск
    N9tNbR60EIc.jpg p366HUSeW6E.jpg QpOOSFGM8FI.jpg qYPOL8SBpEs.jpg uS14bR5qcTw.jpg XuK8OMRtAuo.jpg Y4rofD3Ssqw.jpg
    Фото какие есть.
  14. rebir
    rebir
    rebir
    Иркутск
    Спасибо, сейчас прикину.
  15. kvv1981
    kvv1981
    kvv1981
    Как то так? (если грубо)
