Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Вот именно, это меня и смущает. Вроде должно быть 300-500 мм от перил, а тут еще дальше.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А меня ещё смущает такая точность. Не 0,6, а именно 0.58. Ладно, щас @Вит1959 всё нам разъяснит.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это положение той самой средней линии (линии хода) марша, на которой просчитывается проступь.
    При таком расчете все линии марша как бы наиболее плавные и нет резких переломов.
    На прямых маршах с площадками эта линия не имеет никакого значения.
    Как его получили, понятия не имею. Возможно методом научного тыка. :)]
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Короче, всё понятно. :)]
    @Setol13, забейте на эти 0.58 и считайте лестницу по центру марша.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верной дорогой идете товарищи. :)]
    А после сборки доработаете напильником. :)]
  6. aptraman
    aptraman
    aptraman
    Канаш
    Доброго времени, уважаемые!
    помогите советом, имеет ли право на существование такая лестница с первого на второй этаж? какие недостатки и неудобства могут возникнуть при эксплуатации?
    ширина лестницы 1 метр.
    такая конструкция добавляет 5 квадратов комнате на 2 этаже, иначе -5 квадратов
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вполне!
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такой вариант не очень хороший. 2 метра допускается от ступеньки до угла перекрытия. Но, в Вашем случае площадка под перекрытием. Тут размер нужен больше. Кстати, отделка потолка какая будет?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Др. параметры какие?
  10. aptraman
    aptraman
    aptraman
    Канаш
    Потолок предполагается натяжной. не специалист по потолкам, но тоже задумался над тем - куда будут крепить со стороны лестницы.
    короткий марш можно уменьшить еще на 1 ступеньку, соответственно увеличив длинный марш.
    Удобно ли вообще пользоваться такой лестницей?
  11. aptraman
    aptraman
    aptraman
    Канаш
    остальные параметры нормальные и не важны в данном случае, но все же напишу: 171х290. интересно только каково это пользоваться такой лестницей.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Удобно! :super:
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    См 8 потолок опускается.
    Подумайте о лестнице с забежными ступенями.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    290- это проступь или ступень?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @aptraman, Замечание @alexxxxx, про подшивной потолок верное. Устраивая потолок над площадкой делайте его ступенчатым (максимально прижатым к черновому потолку, возможно в этом месте не натяжным)
