Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. aptraman
    aptraman
    aptraman
    Канаш
    290 это ступень, то есть проступь (это же одно и то же? :)), подступенек 171 мм (с учетом толщины ступени 40 мм). окончательно конечно +- пару миллиметров будут значения меняться, но я думаю это не критично. главное чтобы не казалось, что головой заденешь потолок на площадке, люди то мы высокие.
    с забежными делать не хочется. но думаю площадку можно разделить пополам и сделать одну забежную ступень
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super: Вообще то кому как. :)]
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Еще раз спасибо!
    Предложенный Вами вариант получается наиболее подходящим.
    Подскажите, сколько здесь подразумевается забежных ступеней, три?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно 7.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А правильное ли построение забежных ступеней у меня получается?
    5шт
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    В чем ошибка?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вовочка67, сравните 2 картинки. Я правда на глаз рисовал, но принцип должен быть ясен.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Получается не ясен.
    Как найти точку, из которой строятся лучи забежный ступеней? Я для этого воспользовался рисунком 3 из этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/18698254/
    Там L = ширина марша. Построение забежных ступеней происходит из точки (L/3 + L). В моем случае ширина марша 900мм, я прибавил треть от этого значения (300мм).
    :faq:
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вовочка67, в одну точку свести лучи можно конечно. Это самый простой способ построения. Но есть более интересные и правильные варианты.
    Можно и Ваш рисунок доработать напильником. Тут 2 варианта:
    Доработка сводится к тому, что бы не было резкого поворота при подходе к забежному участку. Первая забежная ступень должна подготавливать человека к повороту. Тогда ноги сами идут по забежным ступеням.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  12. kvv1981
    kvv1981
    kvv1981
    Владимирская область, Суздальский район.
    Подскажите, где посмотреть фото такой готовой деревянной лестницы? Пытаюсь прорисовать чертеж, проблема в косоуре на участке зауженых ступеней, нужно расширять косоур снизу, из 300 стандартной доски не выйдет. Доклеить не проблема, но как это будет выглядеть с разных сторон?
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Иногда так:
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я могу только в бетоне лестницы показать. Но вдруг поможет:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да, ну да. Дерево не ваш конек.[​IMG]
