Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Steffan
    Steffan
    Steffan
    Иркутск
    Да, проем в ширину около 2м, марш 900.
    2. Ступени 249/191мм 17 ступеней будут удобными?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ступень - нет, проступь - да, относительно (немного высовато).
  3. Steffan
    Steffan
    Steffan
    Иркутск
  4. Steffan
    Steffan
    Steffan
    Иркутск
    Хочу нечто похожее по конструктиву:
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да - мала площадь опоры для стопы! :(
  6. Steffan
    Steffan
    Steffan
    Иркутск
    Вот так выходит. Есть замечания? Точно будет удобной? :faq:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Точно будет неудобной.
  8. Steffan
    Steffan
    Steffan
    Иркутск
    Что нужно изменить?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Увеличит проступь.
  10. Steffan
    Steffan
    Steffan
    Иркутск
    До какого значения? Размеры помещения не особо позволяют это сделать :(
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Считайте так, чтоб и в формулу влезть: https://www.forumhouse.ru/posts/21209720/, и все хотелки свои учесть. :)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы ногой могли на нее стать.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    270 / 170 мм
    Откажитесь от площадки в пользу забежных ступеней.
  14. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите какое расстояние оптимально между первой ступенью лестницы и стеной в холле (красная стрелка на фото). Ширина холла 2.1 метра. Ширина между стеной холла и противоположной стеной (ее не видно на фото), куда будет приходить площадка лестницы 4.6 метра.
    Считал количество ступеней в одном из калькуляторов, но он считает только при равной длине проема снизу и сверху. Вот как получилось (во вложении).
    Но я бы хотел, что внизу лестница до площадки была бы меньше длиной, чем после нее, чтобы тем самым не забирать место и так не самого широкого холла.
    Может быть посоветуете как поступить, может быть есть более удобные калькуляторы для расчета.
    Спасибо!
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Уменьшить проступь - для начала! :)
