Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Насколько уменьшить проступь можно, вроде и так допустимые 300 мм? Удобно ли будет подниматься при уменьшении проступи и оставлении подъема в 170 мм?
    И сколько минимально можно оставить расстояние между первой ступенью и стеной напротив нее?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Столько что бы вы могли спокойно проходить с каким либо грузом.
  3. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Город Уфа Республика Башкортостан
    Добрый день уважаемые форумчане, не так давно приобрел домик садовый, и возник вопрос с лестницами, они есть, но уж очень не устраивают. Тем более детям бегать по таким лестницам очень опасно. Имеются 2 лестницы подъемная в дом с улицы, и вторая лестница на 2 - й этаж. Прошу помощи советом, как лучше проектировать с учетом всех реалий. Простите за бардак, это от предыдущих хозяев осталось)
    IMG_20160903_131555.jpg IMG_20160903_132722.jpg IMG_20160903_131558.jpg IMG_20160903_131636.jpg
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала определиться размерами площадки которую вы можете выделить под ту или другую лестницу в зависимости от возможностей помещения. В зависимости от этого можно будет прикинуть что у вас там поместится.
  5. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Что касается с улицы то не принципиально, полезной площади много, единственный момент что под входом в дом есть дверь в "подвальный" этаж, а ее ни как нельзя закрыть или перенести.
    На втором этаже не хотелось бы резать балки перекрытий, или резать но с меньшей потерей жесткости конструкции, поэтому вход предполагаю останется на этом же мест. Был вариант по левой стене пустить единую лестницу, но при подъеме стена.
    Размеров к сожалению не делал, поэтому прошу предварительного обсуждения той или иной конструкции, с учетом того что буду делать самостоятельно.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без изменения проема в потолке, как то улучшить параметры не получится, разве что заменить то что у вас есть сейчас на гусиный шаг.
    Но это все собственно на слух и по фото. Домик то не такой большой на вид.
    Хотелось бы для начала услышать от вас информацию в цифрах по параметрам того что есть, иначе получится гадание на кофейной гуще.
  7. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Ближайшая поездка планируется только в середине апреля, к сожалению только так. Данные за мной.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы тогда заодно посмотрите и сделайте фото потолочных балок с размерами, на предмет если все таки придется резать. И как идет скат кровли, похоже у вас второй этаж типа мансарды.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @artur_ufa, нужны хотя бы планировки этажей и высотные отметки + добавьте фото по 2-му этажу.
    Как вариант можно одну лестницу запроектировать с улицы (вход в дом и далее на 2-й этаж) При этом сэкономится полезная площадь на этажах:)
    Добавьте фото уличных ракурсов с захватом этой двери
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На улице - Побр. с площадкой или забежными!
    В доме - Г или Sобр. с забежными!
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    Решил обратиться за советом в профильную ветку. Выродил от таку астролябию, посмотрите что не так:
    Планировка, для общего понимания
    Пыс. Ссылка на куркулятор
    http://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=4&Y=2742&X=2484&Z=800&C=13&C2=4&C1=2&W=40&F=40&T=40&H=1&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1
    Пыс-Пыс.Дом-каркасник,если это важно.
    Заранее благодарен за критику и советы:hello:.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @barbar1, планировку 2-го этажа можете добавить?
    Фото с места событий, с разных ракурсов и обоих этажей приветствуется:super:
    Угол наклона великоват:(
    Если добавить еще один поворот на 90°, при выходе с лестницы на 2-й этаж ситуация с углом наклона должна улучшится:)
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Легко
    Всегда пожалуйста
    Боюсь не получится
    куркулятор говорит 39,2 градуса
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для косаурной свес большой - 25-30мм!
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Почему такие ощущения? :)
    Каким будет конструктив лестницы? (несущие элементы)
