Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ещё подступенок 18мм добавится
    Косоур 300*50,сосна бессучковая переклейка.
    Наверное чисто субъективно:|:.С самого начала в голове был Г-образный вариант.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я правильно понял?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да!
    @barbar1, что будет под лестницей? И как Вы будете туда попадать?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Некое подсобное помещение. Через проем, показал стрелочкой
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @barbar1, в какой программе проектируете?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @БорЛео, в Базисе (мебёльный софт)
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @barbar1, тогда попробуйте П-образную раскладку ступеней, предварительно сместив линию хода на 350 мм от внешних стен. Цель построить модель и измерить угол наклона лестницы.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ОК. Мне немного непонятно, какое количество ступеней считать в таком случае.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @barbar1, от угла до входной двери на 1-м этаже, какой размер?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @БорЛео, при таком повороте получается хуже, чем при прямом варианте. Этим поворотом только уменьшаете ходовую линию.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @alexxxxx, это почему же, интересно?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Обычная геометрия. Которая, как известно, наука точная.
    Возьмём квадрат 1 метр на 1 метр. Ходовая линия получается 1 метр при прямом варианте и 2 ПR/4 при повороте на 90 градусов. В нашем случае это 2*3.14*0.5/4=0.785метра.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @alexxxxx, Вы эту мою фразу из поста #1627. учитываете
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да по-барабану. Ширина марша 0.840м, линия хода соответственно 0.840м при прямом участке. А при повороте на 90 градусов 2*3.14*(0.840-0.350)/4=0.769метра. Всё равно меньше получается. :)
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    1392мм до будущего наличника.
