Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Это вы наверно мне отвечали.
    У меня друг упал с детской лесенки в три ступеньки) Упасть и убиться можно на полу, не жить же без пола. А уж скольких людей убили отраву в еду подбросив.
    Спасибо ответившим буду думать. С поворотной мне не нравится никак. С прямой надо много места. :faq: остается виновая :aga::|:Я пошутила :no:
  2. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Скоро будем укладывать плиты. Надо знать сколько оставить для проема под лестницу. Вот то что хотим сделать img0.png img0.png img0.png img0.png
    Лестницу хотим с тремя пролетами и поворотными ступенями. Если получится хоть одна площадка, то будет лучше. Вот расчет лестницы http://www.zhitov.ru/lestnica7/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3100&X=1550&E=800&A=3&B=4&C=3&P=3&Z=50&F=30&SP=2&color=1&wdg=1
    Высота скорей всего меньше будет, т. к. размер указан от чернового пола. Подскажите нормально ли так. Какие данные от меня еще нужны?
    Желтым указано расположение лестницы, красным - выход на втором этаже. img0.png
  3. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Картинки не читаются, добавляю файлы. Не знаю как еще добавить.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Выгоднее будет изменить направление подъема по лестнице:
    1.-Тогда начало лестницы можно будет выдвинуть за пределы проема (или повернуть), улучшив при этом параметры лестницы
    2.-У входа под лестницей появится место под вешалку для верхней одежды
  5. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Вот направление лестницы (вверх) img0.png Под ней как раз планировали кладовку (или как все называют гардеробную)
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @FoxАлиса, Я принял Ваше окно за желтым прямоугольником (пятно под лестницу) справа за двустворчатую дверь. Именно так принято показывать двери на планах этажей. На окнах створки обычно не показывают. Тогда Ваше направление подъема по лестнице правильное.
    Однако, думаю что развернуть начало лестницы в сторону входной двери было бы уместно для улучшения параметров ступеней. Добавив дополнительный поворот на 90° + (1 - 2) прямых ступени перед доп. забегом. Тут нужно проверять просвет (размер над лестницей до перекрытия) учитывая, что начало лестницы может находиться за пределами проекции проема на пол 1-го этажа:)
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Здравствуйте. Не получается у меня с лестницей.
    Почему не продумал - дом (свежий) купил этой зимой. Планов предыдущего хозяина по лестнице не знаю. Внутри черновая отделка, да и снаружи.
    Надеюсь на помощь опытных.
    Подсчеты в "калькуляторах лестниц" никак не дают проекта удобной лестницы.
    Проблема основная в маленьком проеме для входа на второй этаж (2 на 0,76 м), высокие потолки (3,1 м) и маловато место для лестницы.
    Пока в голове вписалась лестница с поворотом на 90 (показал красной стрелкой Снимок.JPG ), но она практически уничтожает коридор-прихожую. Тем более при такой лестнице придется переносить вход в дом (дверной проем №1) в кухню.
    На плане первого этажа - красным обведено помещение где лестница (проем), черные линии - стены второго этажа.
    Второй этаж - 2 комнаты для детей подростков.
    Высота от уровня пола первого этажа до уровня пола второго 3,3 м. Дом бревенчатый. Перекрытие - балки 15х25.
    Один из вариантов прикладываю файл. Там получается круто (угол). Расстояние от площадки до потолка получилось 1,8 м - нам "как-бы" хватает по росту всем.
    Думали над лестницей с поворотом на 270, но она вообще перекрывает коридор.
    Подскажите, что еще можно сконструировать. Лестница пока принята деревянная (бюджет, самостоятельное изготовление).
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да, УЖ - "понатыкали" дверей! :mad:
    А в другое помещение перенести? ;)
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Смысл расположения в центре дома в том, что второй этаж - помещение 4х12. И если лестница будет не в центре, то появится коридор наверху и комнаты сожмутся до трех метров.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А здесь она перекроет двери. Смоделируйте в масштабе - может и ошибаюсь.
    Пробуйте с забежными - она компактней будет.
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Вид на арку в комнату. Вместо арки входит нормальный дверной проем.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Начните с фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    А также закончите регистрацию на форуме, указав свой регион.
  13. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Извините, но не нашел куда вписать. Честно.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Надо зайти в свой(!) профиль.)
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А не аккаунт. Тупанул. Нашел. Спасибо.
    Фото вчера делал, но получилась плохо, сегодня переделаю.
