Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @alexxxxx, значит можно сместить линию хода от внешних стен на 300 мм. Проверяйте однако:)
    (я ведь без калькулятора писал)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да даже не в этом дело. При таких размерах проема, еще один поворот только ухудшит ситуацию.
    Так как Т. С. заменит три прямых ступени на три забежных.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    2*3.14*(0.84-0.3)/4=0.848м. Аж на 8мм ходовая линия длиннее в этом случае. Но, идти в 300мм от стены не удастся, плечом будешь задевать стену. Да и правильно @Вит1959 написал, что заменять 3 прямые ступени на 3 забежные- плохо, особенно, если мы не улучшаем параметры ступеней.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плечи надо поменьше иметь :)] Или проем побольше. :)]
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да, такой фокус с П-обр. лестницей не проходит. И между прочим по тому, что изначально ориентация была на Г-обр. лестницу + входная дверь (почему бы ее не сместить дальше от проема под лестницу)
    Не куда удлинить линию хода в сторону входной двери.
    Тем не менее есть другая идея, опять же с П-образной лестницей
    Выход на 2-й этаж оставляем прямо. Внизу добавляем еще один поворот на 90°
    Тогда можно получить следующую ситуацию.
    Параметры Вашей лестницы:
    Проступь - 270 мм
    Высота подъема - 171,4 мм
    Угол наклона лестницы - 32,4°
    Ширина марша (усл. расчетная) = 696 мм
    Просвет - 1968 мм
    Число подъемов - 16 шт
    Число ступеней - 15 шт
    Думается что игра стоит свеч. Потому как параметры у лестницы - шикарные.
    При этом за ширину марша еще вполне можно побороться, так же как и переделать проем под лестницу пока не далеко зашли:) Рл-6 План-2.jpg
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Угумс:super:...Но не влезет:no:.Там где стоит размер 968-в 1200мм стоит перегородка:
    Ещё вопрос к знатокам: какой их двух кадавров более плох-неудобная с забежными или неудобная с поворотной площадкой? :|::faq:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делайте Г-образную с забежными.
  8. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    не угадал...:aga:
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так в начале нужно решать с лестницей и только потом с перегородками:)
    Размер 968 мм это я грубо прикинул на сколько нужно дорезать проем под лестницу.
    Еще, как вариант, можно поменять направление подъема (естественно с какими то доворотами)
    Но тогда и перегородки могут не мешать (т.к. у перегородок двери снизу начинаются, а лестница пройдет пересекая верх перегородки)
  10. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Помогите пожалуйста решить, сколько места нужно оставить для лестницы. Пока оставили пятно 4 на 3 метра
    Хотим с 1 поворотной площадкой. Высота потолка с чистовой отделкой 3 м.
    Из задач:
    - под лестницей хотелось бы сделать кладовку для хранения вещей (полки)
    Поэтому в идеале первую часть до площадки хотелось бы среднюю по высоте ступенек 5-7.
    И еще вопрос, конечно 100 раз спрашивали, но все же сколько оптимально оставить расстояние от конца лестницы до стены? мы пока оставили 1,5м, но это без чистовой. Достаточно или мало?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы счастливый человек если можете позволить себе такое пятно под лестницу, но у лестницы есть еще и проем в перекрытии. Вот его размер очень хотелось бы знать.
  12. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    :aga: я ... сложно подобрать слово, но точно не счастливый, скорее наивный. Пока я понятия не имею сколько она может отнять места. Мы очертили площадь, где удобно будет поставить лестницу. Остальная площадь пойдет под холл - прихожую и возможно перекочует в часть помещений дома (попросту говоря перегородку двинем).
    В потолке пока отверстия "нет" соответственно.
    Да, и все же уточню, что речь про план и хотелки, не про дом.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какая высота между чистыми полами планируется?
  14. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Добрый день. Прошу совета. Имею проем 125 см на 190 см. Высота от пола до пола 290 см. Прикладываю фотки проема и со стороны. Какую лестницу лучше всего сюда разместить? (Чтобы не биться головой об балку). Г образную с забежными ступенями? Или п образную? На сколько кретично будет сделать узкую лестницу 60-70 см?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошо бы еще понять откуда и куда собираетесь идти.
