Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Хорошего - мало!
    От чистовых размеров будет зависить, но по любому - угол будет от 45гр!
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Судя по трубам - слева направо. Выход на дверь! ;) По уму (пока не поздно!) - проём перенес бы в угол!
  3. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Вот такую планировку представлял себе:
  4. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Спасибо за отзыв. Но перенести в угол не получится. В одном углу буду отделять туалет, в друглм углу вход в дом. картинку с примерной планировкой скинул в сообщении выше.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Понятно! Тогда пробуйте Гобр.: на тетиве+больца - не так сильно будет "давить"!
  6. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Это имеется ввиду от чистого пола первого этажа до уровня чистого пола второго? Я думаю где-то 330 см.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот здесь читали?
    https://www.forumhouse.ru/posts/7152392/
  8. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    @Вит1959, читала, а как же. Но действительно ничего не понятно. Допустим, в примере - рисуем проекцию. А у меня еще негде рисовать. На плане я ее могу хоть во весь дом сделать, что не есть правильно. До какого разумного предела ее сжать я не знаю. Поэтому у меня по сути наоборот получается. Но все равно остается вопрос в удобстве пользования, нужных "припусков" для удобного схода с лестницы в коридор.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это на самом деле очень просто.
    Заходите в любую многоэтажку и смотрите что там и как. Стандартные марши в стандартных помещениях. Это самый простой вариант.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При такой высоте, лестница может "нырять / проходить" сама под собой. Если это учитывать и удастся скомпановать лестницу, то она должна быть вполне удобной.
    Приведите планировки обоих этажей.
  11. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Может конечно мы о разном, но любая лестница в многоэтажке мне мало, что дает. Она гигантская. + не все лестницы в многоэтажках одинаковые. Я часто и много бегаю по лестницам, так вот даже в стандартных казалось бы хрущевках - пятиэтажках бывает удобно подниматься, бывает не очень, заметно труднее и к пятому этажу попыхиваешь. Т. е. не каждая лестница одинаково удобна. Мне хотелось бы запланировать и реализовать удобный вариант. При этом не растягивать лестницу на пол постройки. Еще и использовать пространство под ней под хоз нужды.
    Я попробовала "спроектировать" лестницу в нескольких программах. И везде разный результат. От 2,7 - 4 м в длину. Все же 1,3м разница
    @БорЛео, завтра постараюсь выложить. Спасибо
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Они почти все одинаковы, со стандартными маршами.
    Ну в 2,7 метра вы не впишитесь и не стоит пытаться. Стандартный вариант 3*2 проем. У вас место вроде позволяет, да и высота 3300 мм, поэтому можно сделать и побольше. Скажем так 19-20 подъемов. Тогда высота ступеньки будет около 170 мм.
    При 19-ти подъемах получиться по 9 ступеней и площадка. При ширине проступи в 270 мм будет 270*9=2430 мм на марш и собственно+ площадка в 900- 1000 мм.
    Вот как то так в прикиде.
  13. id13811920
    id13811920
    id13811920
    В результате то получится в такой проем разместить лестницу? Не буду головой биться?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Никак не выходит из головы Ваша ситуация. Причина целый ряд нелогичностей.
    Вот например, где у Вас будет начинаться отапливаемая зона на 1-м этаже?
    Ведь отапливать тамбур все равно, что топить атмосферу. Второй этаж будет отапливаться или нет?
    Принять начало лестницы из холодного тамбура можно лишь в том случае когда на 2-м этаже отопления не будет.
    При этом получается моя первая идея П-образной лестницы рабочая, только нужно развернуть начало подъема. Тогда и ширина марша сохраняется = 800 мм. И удлинять линию хода появляется куда (две ступени начала лестницы из второго тамбура и остальное в сторону входной двери, включая при необходимости даже пространство над самой входной дверью). И с отоплением все становится намного логичнее.
    Кстати, какова высота дверного проема у входной двери?
    @alexxxxx, не нужно читать мои сообщения с калькулятором, тем более когда самому предложить не чего, а показать можем только лестницы в бетоне:)
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чего нибудь да войдёт!:)
    Не должен!
