Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Сразу за входной дверью;).Никакого тамбура не предусмотрено.
    На мой взгляд, такой финт не выйдет:
    1) При смене направления подъема перекрывается окно.
    2) При выходе с лестницы упираемся в скат мансарды.
    Красным-первый вариант, зеленым-предлагаемый.
    2100
    Тезисно позволю себе привести мои аргументы:
    -в дачном домике 5100*6500 иметь много места под лестницу непозволительная роскошь
    -масарда-планируемое место обитания сына (19лет)
    -донором и идеологом послужил норговский проект, а у них там ваще бяда с лестницами :aga:
    Помня об этом, несколько увеличил размеры проема, чётко понимая, что идеальной лестницы не выйдет.
    Расчет шёл на лучший из худших вариантов. :hello:
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда Гусиный шаг с площадкой будет то что Вам нужно :)
    (гусиная часть лестницы, при этом, только верхний марш) :hndshk:
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Блин, чего Вы там такого курите? :)]
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    От части это ответ на этот вопрос, но только от части:)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Присоединяюсь к вопросу @НикВас, что же вы курите такое забористое? :)]
  6. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    Здравствуйте уважаемые специалисты по лестничным маршам.
    Подскажите пожалуйста с моими размерами под лестничный марш П образный проходит только с забежными ступенями?
    В проекте лестница была с 1 площадкой. С увеличением высоты потолка 1 этажа проектная лестница мне кажется уже становится не актуальной.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы размеров то добавьте. Я например не вижу собственно высоты между уровнями, и длинны проема.
    Заодно укажите какая из сторон идет вдоль ската крыши. Скат может вам мешать.
  8. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Вит1959,
    С удовольствием.
    высота на стяжке 2 этажа +3130
    глубина от плиты перекрытия до стены 2670
    длинна проема будет после того как будет спроектирована лестница.
    Скат мешать не будет если одна площадка. Скат начинается на отметке +3630 угол 48,3
    В проекте первый марш у левой стены, площадка и 2 марш.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит 19 подъемов нужно. Если бетон то лучше 19-ый подъем вровень с полом.
    Другими словами по 9 ступеней в каждом марше и +площадка.
    На каждую ступень 270 мм в плоскости, и того 270*9=2430 мм и хотя бы 900 мм площадка.
    И того 3330 мм. А у вас 2970 мм. Следовательно площадка уже никак, нужно делать забежные.
    Это я все изложил при условии что вы вначале идете к скату, а с площадки от него.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Толщ. перекрытия?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И ширина проёма какая?
    Кто ж так вопросы без размеров задаёт!:nono:
  12. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @НикВас,
    Спасибо, дополняю размеры. (по картинке).
    А=2670
    В=2000-2500 (3 стены еще нет)
    h=2900 до плиты перекрытия
    h1= Скат начинается на отметке +3630 угол 48,3
    H=+3130 на стяжке 2 этажа
    D = как у Вас на картинке
    E=2730 до проёма двери
    @Вит1959,
    Спасибо. Да направление хода как вы сказали.
    А последняя забежная ступенька должна быть не выше +1800 ? Чтобы при росте 2м. проходить удобно было и не задевать скат.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы имеете ввиду под стенкой то, да. Только не 1800, а 2000мм.
    У НикВас на эскизе как раз ваш вариант для наглядности и понимания того к чему надо идти.
    Я думаю собственно сам расчет в вашем случае надо прикидывать сверху вниз. Тогда раньше будет понятна ситуация. Собственно интересовать будет верхний марш до поворота, он и задаст вам и угол и параметры. Если уложитесь в критическую высоту в 2000 мм до площадки, то хорошо, а если нет то только забежные.
  14. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Вит1959,
    Вы писали что калькулятор zhitov с забежными считает не корректно они не должны сходиться в одной точке? А высоты и размер ступени? Или точнее в компасе построить самому? А почему расчёт с верху?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Будет лучше.
    А что бы сразу похоронить идею с площадкой и не мучаться.
    Так одно с другим ведь связано.
