Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да, для Вас это будет оптимальный выбор/вариант!
  2. dzimp
    dzimp
    dzimp
    Подскажите, пожалуйста, как красивее и правильнее выполнить примыкание марша с забежными ступенями к промежуточной площадке, поворот на 90°?
    будет ж/б с деревянными ступенями 40мм толщиной, свес ступеней 30мм, выступ в сторону перил 30мм, подступенок 20мм дерево. стоит ли в опалубке площадки "утапливать" подступенок или верхний мар лить с плошадкой в одну линию, а подступенок потом будет выступать на 20мм? е ли так, то ширина подступенка равна ширине нижнего марша или ширине площадки (+260мм)?
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да.
    Нет - он будер размером ширины марша!
  4. dzimp
    dzimp
    dzimp
    Так?
    зеленый-подступенок
    в этом месте скорее всего будет закреплен к косоуру столб перил
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да.
  6. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    Подскажите, а можно лестницу устанавливать непосредственно на балки первого этажа?
    Пока покрытия пола нет, поставить лестницу и опереть её не на пол, а на балки. А потом уже делать пол. Ну придётся, конечно, повырезать.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно, только учесть это при расчёте подьёма!
  8. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    Хорошо, а нужно так делать? Или всё-таки сделать пол и на него лестницу опереть?
    По моему мнению, опирание лестницы на балки - это более правильно, т. к. нагрузка в конечном итоге всё равно переносится на балки. Но в таком случае не будет лишней нагрузки и трений с покрытием пола.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если несущие металл - делают, под временные ступени пока отделка идет. Дерево - обычно на пол.
  10. Oleg363
    Oleg363
    Oleg363
    Вологда
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с выбором типа (вида) лестницы из дерева. Дом- пмж. Главное-удобство использования. Проем в перекрытии могу менять.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. insaider1
    insaider1
    insaider1
    Привет всем ! Помогите пожалуйста определиться - как переделать лестницу в доме. Купили дом, сейчас планируем ремонт- но ограничен бюджет. Не хотелось бы все ломать и переделывать заново. Лестница нужна максимально безопасная т. к. маленькие дети. Сами не можем никак понять что можно сделать в нашем случае. заранее спасибо за ваше внимание. Фото, план дома прилагаю.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без изменения размеров проема, вряд ли что у вас получится.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @insaider1, можете добавить фото по 2-му этажу?
  15. insaider1
    insaider1
    insaider1
    Спасибо. Вот фото лестницы второго этажа .
