Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. irico
    irico
    irico
    Угол подъема основной лестницы 36 градусов, размеры ступеней и высота на приложенных фото.
    Какие еще размеры нужно выложить?
  2. irico
    irico
    irico
    При проектировании старался всю нагрузку от лестницы передать на специально залитую плиту (16 см раствор 1,3,3, армировал, фибру не жалел). Перекрытие 2 этажа деревянное, усиленное профтрубой 70Х70. Крайнюю связываю с каркасом лестницы.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Фото нужны реальные с места событий. А Вы продолжаете показывать картинки с Вашими наработками, выдавая их за фото.
  4. irico
    irico
    irico
    На фото стоит временка, она с уклоном в другую сторону. Проем удлинить казалось бы есть куда, но на втором этаже в этом место коридор, не куда в общем.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я ведь не с проста заказывал фото с обоих этажей. А Вы рассказываете про коридор на 2-м этаже:faq:
    Добавьте планировки обоих этажей (без лестницы)
  6. irico
    irico
    irico
  7. irico
    irico
    irico
    Нарисовал стены и до меня дошло что проем с подлесенки на лестницу составляет всего 60 см в ширину, что крайне мало. Вот помудрил, удалось добиться грязных 84 см, что так же мало, но все же...
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проступь, высота подъема ступени, ширина марша на протяжении всей лестницы не должны изменяться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223956/ почитайте тут.
    Калькулятор шитова (равно как др. подобные) Вам помогут вряд-ли
    Я бы рассмотрел П-образную лестницу (добавив дополнительные 90° вверху при выходе с лестницы на 2-й этаж). Много раз говорилось, что Г-обр. лестница всегда проигрывает по параметрам ступеней остальным конфигурациям П и S
    Какова ширина коридора у Вас на 2-м этаже?
    Размер 1030 мм - это ширина проема под лестницу или ширина верхнего марша?
  9. irico
    irico
    irico
    Ширина проема.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да какая там нагрузка - шифонер с барахлом больше весит! :)]:)]
    @irico, чистовые от пола до пола и толщ. перекрытия?
    upload_2018-4-17_16-42-38.png Этог ступень(?), чего не повернули? :no:
  11. irico
    irico
    irico
    Боялся что перекроет ступень ниже
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq: это как?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А на ПОЛУступень думаете удобнее будет наступать, чем на целую! :)]
    Про безопасность - молчу! :nono::nono::nono:
  14. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Всем добрый день! Когда-то уже спрашивала совета по лестнице в это теме, так ни к чему и не пришли. В итоге дубль два, с новыми вводными.
    Есть г-образный проем под существующую лестницу, размеры 2,30*1,63 и ширина 1 и 1,06м (сами ступеньки лестницы имеют размер 80см).
    На основе имеющегося проема хочется вписать новую лестницу размерами 1,73*1,95 и ширина та же.
    Нарисовала рисунок, сорри за качество, надеюсь можно будет приблизительно понять. Синим существующий проем, зеленым - размеры желаемые лестницы и пунктиром сама лестница, как я примерно её вижу.
    Высота ~3-3,02м. Вход на лестницу на 1 этаже и направление движения показан карандашом.
    Отдельно лестницу нарисовала. Так как под такую разновидность нет онлайн калькуляторов, рассчитать самостоятельно, имеет ли такая лестница право на жизнь, не получилось...
    Текущая лестница на металлокаркасе с дервянными ступенями. Есть вариант нанять человека, чтобы сварили на металлокаркасе по проекту, или же сделать полностью деревянную, закупив в Леруа элементы, тоже по проекту. В общем, дело только за проектом)
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Имеет, но по другому распределив ступени.
