Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Заодно сделайте несколько фото с улицы углов дома, чтобы весь дом вместе с крышей помещался в кадр.
  2. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Повернуть начало думаю не получится, т. к. там планируется стена (на рисунке цифра 2). Проем под лестницу хотелось бы сделать Г-образный (на рисунке красным, цифра 4). Цифра 3 это планируемые перегородки на втором этаже. Единственное на мой взгляд что можно сделать это добавить в первый и третий марш по 1 ступеньке, но тогда проем надо будет увеличить на ширину 1 ступени (было 1550, сделать 1800), но хотелось бы меньше для заливки плиты оставить. Вроде по всем параметрам в калькуляторе пишет удобная лестница. Ширина марша взята 800.
    На рисунке 1 (черный) - лестница, 2 (голубой) - перегородки на 1-м этаже, 3 (фиолетовый) - перегородки на 2-м этаже, 4 (красный) - проем под лестницу.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это для того, чтобы сделать гардеробную / кладовую побольше размером?
    Можете проставить размеры:
    1.- От угла до дверного проема?
    2.- Длину проема под лестницу? (И чем эта дина ограничена? Если таковое имеется)
    Про какую заливку идет речь?
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Добавлю план дома с подписанными помещениями
    1. План дома с помещениями
    2. Вид из кухни
    3. Вид из зала в сторону кухни
    4. Вид из зала на вход в прихожую
    5. Вид из кочегарки на маленькую комнату
    6. Конструкция внутренних стен
    7. Второй этаж, вид от кухни в сторону зала. Окна на втором только по торцам
    Весь дом в кадр взять проблемно, так как участок мал. Но вот такие есть
    7. Вид на самую длинную стену (зал, мал. комната, ванна)
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    9. Вид на входную дверь
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @Евгенн3К, в зал лестницу переносите.
    Других вариантов не вижу...
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Евгенн3К, На последнем плане этажа можете дорисовать проем в перекрытии?
    И еще. Хотелось бы увидеть сам проем (открытый) под лестницу крупным планом вместе с балками перекрытия.
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    1. Проем именно не совпадает с дверным в комнату
    2. Проем. Стою над маленькой комнатой
    3. Проем. стою над маленькой комнатой
    4. Балки перекрытия проходят под брусом на котором стоят стойки крыши.
    5. Стена между мал. комнатой и прихожей получается несущая, так как дом там шире
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Это совсем крайний вариант. Второй этаж тогда плохо делится (одна комната будет очень длинной, а вторая оч маленькая).
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Евгенн3К, Я надеюсь, что в длину проем под лестницу увеличить возможно? Или же нет?
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    В сторону кочегарки только до стены на втором этаже (картинка).
    А в сторону комнаты меня смущает этот брус (красный на картинка) - это раз.
    И второе - проем утыкается в столб, но наверно его можно подвинуть (желтый на картинке)
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    И при этом получается 2 метра
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А какой размер у всей прихожей?
    Интересуют размеры от верхнего левого угла в прихожей (если смотреть на план) до ближайших дверных проемов по обоим стенам?
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Проем из кочегарки можно впринцине подвинуть в другой угол. Там стена вроде не несущая
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Скажу так, если переделать все перекрытие в прихожей, то скорей всего возможно будет разместить гусиный шаг с площадками (одна в левом верхнем углу, другая над дверью в кочегарку и 3-я на выходе с лестницы на 2-й этаж)
    Может быть и проще возможно сделать лестницу. Но в начале нужно полностью разобраться с устройством перекрытия над прихожей + как влияет это перекрытие на устройство кровли. :)
